查看: 1651|回复: 10
自制航拍四轴到底缺什么?
发表于 2017-1-6 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一个能遥控拍照摄像,拍出非常稳定视频(没有果冻晃动)的自制四轴和DJI这样的商品多轴到底差什么?1.重量
2.便携
3.相机
对于重量来说这样的一个四轴基本都在1400-1500g样子(使用3轴云台),但是续航时间很少能超过20min,因为在这个重量基本都是使用3s电池,顶多20C电池情况下勉强航拍使用也就17min对于4S高压环境下的精灵3来说就差了点。重量和续航还仅仅停留在精灵2+狗台水平。你说心冷不?那又有人跟我说,你用6S低KV+大桨嘛不就好了那这就引来了第二个问题便携
对于便携来说精灵的轴距设计的恰到好处,虽然自制四轴也可以使用山寨精灵机壳但基本走了这条不归路了,螺蛳壳里做道场你没有高度集成化得东西根本控制不住重量。回到第一个问题就是那就是6S动力下的伞折你想想你能背个包就走么?
相机对于自制爱好者来说唯一的困恼就是人家都能实现100Mbps码流的1080P60fps,你还只是停留在狗4  狗5情况。
所以对于一个发烧友但又没钱!!这个真是蛋疼!!!你想自制一个好用,便携,高素质的航拍平台最佳的尺寸应该是悟差不多尺寸也就是550的样子,这个尺寸使用6S加14寸桨能带来非常高的效率配合6S10C 5000MAH-6000mah电池还是能够和悟的续航PK一些的,550轴距对于携带来说悟就没有采用折叠方式   箱子的问题也好解决。其实这解决了便携和动力问题
接下来关于相机DJI的优势是能遥控拍照和设定相机参数和拍摄RAW。目前我自己用的是小蚁一代的运动相机自制远程遥控拍照和脚本能拍出RAW和调整相机ISO和曝光时间。并且加个ND8滤镜和自动快门ISO100-200情况下勉强还是够用,但是看好小蚁4K但是好像没有这样的脚本拍出RAW也是一个遗憾。不过看到网上那个Z CAM E1  相机基于M4/3好像和GH4采用一样的传感器用它来还是能拍出比GOPRO更加强大的照片和视频价格也差不多。
最后就是云台啦,没有好云台一切都是空的。所以当初DJI的口号是会飞的照相机,对于自制云台来说你得懂PID调节条件好用alexmos+tinypro,没钱用storm32.一样也是能够稳定,效果肯定没有前者好了。
所以给我钱造吧!最后一算模型好像也要6000-7000哦,算了  继续睡大觉去咯。我那四轴继续吃灰去咯!
发表于 2017-1-6 11:22 | 只看该作者
集成化的主要是品牌机,少了DIY精神,自制主要是玩的开心就行啊
发表于 2017-1-6 11:38 | 只看该作者
自己diy有他的乐趣(包括炸机),我现在感到飞这种产品机除了拍几张照片,飞行的乐趣荡然全无。所以也要看个人的出发点和把自己定位在什么层次。至于留空时间,如果真正从拍摄角度有个十几分钟足矣。便携要看各人情况,有车族也许不会太计较。总之----定位自己的目的,一切都好办!
发表于 2017-1-6 12:16 | 只看该作者
这照片效果不错!
发表于 2017-1-6 12:30 | 只看该作者
精彩
发表于 2017-1-6 13:29 | 只看该作者
diy一族会玩得很高兴的。但现在就是找一个像大疆画质一样的运动相机不容易啊,主要是鱼眼畸变没解决,有个鹰眼的4k无琦变又不够广角。大疆相机又不单买,还要上管网激活产品,还有排线接口问题
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:08 | 只看该作者
梦飞翔 发表于 2017-1-6 13:29
diy一族会玩得很高兴的。但现在就是找一个像大疆画质一样的运动相机不容易啊,主要是鱼眼畸变没解决,有个 ...
是的  相机的问题最难解决
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:09 | 只看该作者
cd-csy 发表于 2017-1-6 11:38
自己diy有他的乐趣(包括炸机),我现在感到飞这种产品机除了拍几张照片,飞行的乐趣荡然全无。所以也 ...
是的,看你用途了。玩飞机的话还是直升机  固定翼  味道一点。多轴真是体会不到飞行控制乐趣。不过我对摄影还是很感兴趣的
发表于 2017-1-6 20:50 | 只看该作者
用480直升机,安装pix飞控可以达到你的要求
发表于 2017-1-7 12:44 | 只看该作者
发表于 2017-1-7 17:28 | 只看该作者
我那花了3千多的航拍机已经拆散了在睡大觉了 正儿八经玩航拍 买大疆就够了
