查看: 1892|回复: 12
550马达疑问求助
发表于 2017-1-6 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550马达的金属外套起什么作用拿掉它对马达有影响吗?
发表于 2017-1-6 16:09 | 只看该作者
没明白,上图看看
发表于 2017-1-6 17:00 | 只看该作者
增大面积好散热啊
发表于 2017-1-6 19:17 | 只看该作者
矽钢片,抗干扰。
 楼主| 发表于 2017-1-7 11:47 | 只看该作者
十窍九通 发表于 2017-1-6 19:17
矽钢片,抗干扰。
看来不能拿掉它是不是。
发表于 2017-1-7 16:13 | 只看该作者
两个电机并排放是不是干扰大啊!记得小时候天线的电视我一玩电动车家里电视就花屏。
发表于 2017-1-7 17:40 | 只看该作者
防电磁干扰的。
发表于 2017-1-7 20:21 | 只看该作者
其实楼主百度一下就有答案了~
引用:“因为直流电机内部的永磁体与机壳直接接触,但因为机壳较薄,所以为防止漏磁严重,从而增加护磁圈,护磁圈的作用就是防止电机漏磁严重“
模型车用的540级有刷电机(什么xxT的,几十上百元一个的)好象没有一个带这个护磁圈的,反而10几元一个的550电机很多都带这个圈;
有刷电机防止对外电磁干扰是焊接3个104电容;
外套是铁皮(保磁圈、护磁圈),内部线圈绕着的才是硅钢片。
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:59 | 只看该作者
谢谢"Z"兄
发表于 2017-1-10 11:25 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2017-1-10 13:16 | 只看该作者
那个套去掉问题不大。图传远离一点,然后在马达那加个电容
 楼主| 发表于 2017-1-11 20:21 | 只看该作者
谢谢
发表于 2017-1-15 13:10 | 只看该作者
zdp 发表于 2017-1-7 20:21
其实楼主百度一下就有答案了~
引用:“因为直流电机内部的永磁体与机壳直接接触,但因为机壳较薄,所以为 ...
你又出现了,可惜好帖没了。
