查看: 2289|回复: 14
线操纵
发表于 2017-1-6 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做的线操纵,电动的,直接坠机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
震元子 + 2 赞一个!
发表于 2017-1-6 16:51 | 只看该作者
人才啊楼主
 楼主| 发表于 2017-1-7 09:08 | 只看该作者
哎!拉线太粗了!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-7 09:09 | 只看该作者
话说不要副翼应该可以吧?
发表于 2017-1-7 15:04 | 只看该作者
请欣赏、参考:
轻 柔 飘 逸 的 线 操 纵 特 技 模 型 飞 机 (视 频 欣 赏) [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-8 11:19 | 只看该作者
王培才 发表于 2017-1-7 15:04
请欣赏、参考:
不要副翼可以不?
发表于 2017-1-8 11:35 | 只看该作者
APEX003 发表于 2017-1-8 11:19
不要副翼可以不?
您的模型展弦比太大,适宜滑翔机。
初学者不要副翼可以。 以后熟练了,增加副翼筋斗半径减小,动作灵活。
发表于 2017-1-8 11:42 | 只看该作者
向您学习:
电洛铁切割KT板。。。。 [复制链接]
发表于 2017-1-8 18:54 | 只看该作者
有利于普及挺好,成本低。您这个模型舵面做的太大,太灵不好操纵,初学者最好是先用水平控制就行。技术提高后再增加舵面。
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:32 | 只看该作者
震元子 发表于 2017-1-8 18:54
有利于普及挺好,成本低。您这个模型舵面做的太大,太灵不好操纵,初学者最好是先用水平控制就行。技术提高 ...
只有升降舵
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:33 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2017-1-8 11:35
您的模型展弦比太大,适宜滑翔机。
谢谢
发表于 2017-1-12 20:36 | 只看该作者
对,舵面的面积随水平的提高而加大。
发表于 2017-1-13 09:37 | 只看该作者
请欣赏、参考:
有没有套材或者整机?
 楼主| 发表于 2017-2-21 11:34 | 只看该作者
您的模型展弦比太大,适宜滑翔机。
电动的配置一般用什么样的?电机和线是多大的?
发表于 2017-2-22 14:52 | 只看该作者
厉害
