下载附件
2017-1-6 21:56 上传
y920419 发表于 2017-1-6 23:36 你先检查你的接线有没有问题,所有的接线没有问题再检查K8的设置问题,然后再看遥控的设置问题。
2017-1-7 07:37 上传
2017-1-7 10:23 上传
y920419 发表于 2017-1-7 10:24 不是,这个只是基本的接线,但是你要根据你的飞机设置啊,十字盘的模式啊,K8的设置里面十字盘模式那里,你 ...
心乱了 发表于 2017-1-7 13:09 现在是k8修正 正确 遥控舵机方向正确,唯一就是推油门没有螺距,
y920419 发表于 2017-1-7 13:52 推油门没有螺距,那就看看你的遥控设置咯。你先看一下你k8上,螺距那个通道推油门有没有反应。
yaoli5858 发表于 2017-1-7 22:24 楼主是mini k8十卫星吗?是2S吗?
心乱了 发表于 2017-1-7 22:26 不是,是k8加普通接收
yaoli5858 发表于 2017-1-7 22:29 k8和普通接会不会太重?我也想改,还是1S?
心乱了 发表于 2017-1-7 22:31 现在k8还没弄好,弄好调试完,打算换2s 再加某宝的碳纤机身
baijinlong0211 发表于 2017-1-8 21:12 好难呀 我的现在都差不多了 就差尾巴了
2017-1-8 21:15 上传
y920419 发表于 2017-1-8 21:15 不知道lz现在弄好了那个设置没?如果要改2s的话,建议直接上那个碳纤维机架,好很多,而且轻很多。电调用 ...
心乱了 发表于 2017-1-8 21:20 k8调参研究明白了,接线都懂了,就在什么都准备好的时候k8 尾舵没有反馈了,而且打舵行程特别小,替换法 ...
y920419 发表于 2017-1-8 21:25 打舵行程小?你还是看看你的设置吧。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
