查看: 2758|回复: 14
关于D7E加装24L01模块,接线问题。懂的是大神请指点。
发表于 2017-1-9 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地平线的小黄鸡近来很火,无奈买不到,就买了JJRC的H36,这个据说手感和动力和地平线的一样,买来后发现,自带遥控完全没手感可言,一直放一边没玩,前几天在论坛看到有位大神,用D10刷devention 5.0固件,能遥控H36,特意问了一下,原来是需要加24L01高频头,立刻在X宝买了一个,收到后,立马安装,可是安装好,刷好了机,模型那里选MJXQ协议,再选里面的E010,然后按对频,发现无法对频。不知道是高频头接线错了,还是我对频方式不对。特意上传接线图。希望高手能指导一下。
发表于 2017-1-9 22:38 | 只看该作者
发表于 2017-1-9 22:39 | 只看该作者
1:请对照上图仔细检查连接的线路
发表于 2017-1-9 22:40 | 只看该作者
2注意你接的csn接的是tms还是tck
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:55 | 只看该作者
好的,兄弟,按照你的接线,终于可以对频了,十分感谢。
发表于 2017-1-19 15:58 | 只看该作者
请教楼主
楼主是不是7105和2401两个高频头都加装了?两个都能对频吗?求7105的接线方式
发表于 2017-1-19 16:05 | 只看该作者
指点
发表于 2017-5-19 20:42 | 只看该作者
LZ,一键翻这些功能怎样设?
 楼主| 发表于 2017-5-20 08:24 | 只看该作者
白面生 发表于 2017-5-19 20:42
LZ,一键翻这些功能怎样设?
不用设置,上过国外网站找一下E101机型的文件,放进去就能用了。
发表于 2017-5-20 21:59 | 只看该作者
我英文好渣,能否发我一份?
 楼主| 发表于 2017-5-21 08:24 | 只看该作者
白面生 发表于 2017-5-20 21:59
我英文好渣,能否发我一份?
链接:http://pan.baidu.com/s/1eSN4v54 密码:ag3s
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:01 | 只看该作者
我英文好渣,能否发我一份?
发表于 2017-5-22 14:53 | 只看该作者
十二万分感谢,
发表于 2017-5-22 15:05 | 只看该作者
DEVIATION的固件混控好难明,谢问有伟力V933的配置文件吗?我网上找到的是HCP80的,放进去后发现打3D开关没负螺距,不会调呀,调了两天了,还有那个螺距想调小一点也不会。这个固件还真是独到,完全不一样的玩法。
 楼主| 发表于 2017-5-22 15:08 | 只看该作者
白面生 发表于 2017-5-22 15:05
DEVIATION的固件混控好难明,谢问有伟力V933的配置文件吗?我网上找到的是HCP80的,放进去后发现打3D开关 ...
不好意思,我这边没有
