查看: 1575|回复: 11
诸位,这种插头叫啥名字?
发表于 2017-1-9 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝想买一点连接线,都不知道名字,看了电池的平衡插头,比这个大好多
 楼主| 发表于 2017-1-9 20:03 | 只看该作者
没有前辈知道吗?
发表于 2017-1-9 20:13 | 只看该作者
卡尺量一下 应该是sh1.0
发表于 2017-1-9 20:33 | 只看该作者
搜1.0或者1.25端子就出来了
 楼主| 发表于 2017-1-9 21:22 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2017-1-9 20:13
卡尺量一下 应该是sh1.0
谢谢
发表于 2017-1-9 23:18 | 只看该作者
APM 或PIX接头吧 DF13 不过这白色应该是DF12.5
发表于 2017-1-10 00:14 | 只看该作者
sh 1.0 micro jst
发表于 2017-1-10 00:42 | 只看该作者
求教f3飞控接头,端子是1.0还是1.25的啊?
发表于 2017-1-10 14:21 | 只看该作者
一般常见的端子是用JST标准命名(日本标准端子),模型常见的有SH、ZH、PH、XH,一般SH是1.0mm,ZH是1.5mm、PH是2.0mm、XH是2.54mm。
电池上的平衡头是xh2.54,你这个应该是sh1.0或1.25,用游标卡尺量一下间距就知道了。
针对8楼的问题:标准F3飞控上是sh1.0。
发表于 2017-1-11 03:20 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-1-10 14:21
一般常见的端子是用JST标准命名(日本标准端子),模型常见的有SH、ZH、PH、XH,一般SH是1.0mm,ZH是1.5mm ...
知识渊博啊
发表于 2017-1-19 10:06 | 只看该作者
受教了
发表于 2017-1-19 11:02 | 只看该作者
真权威
