查看: 878|回复: 5
求教,f3无刷飞控的接头端子是1.0的还是1.25的?
发表于 2017-1-10 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢了。
发表于 2017-1-10 06:47 | 只看该作者
电机是1.25的
 楼主| 发表于 2017-1-10 11:24 | 只看该作者
juchengming 发表于 2017-1-10 06:47
电机是1.25的
信号线pwm插两边8p的那个口是多少的啊?
发表于 2017-1-10 12:53 | 只看该作者
市面普通的标准F3是1.0mm的,有些定制的是F3是1.25(例如黑蚁飞塔)。这就造成接线比较麻烦,因为大部分接口都是1.25,与飞控连接,线的一端是1.25,一端要搞1.0。很多人都是中间掐断,对接。
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:03 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-1-10 12:53
市面普通的标准F3是1.0mm的,有些定制的是F3是1.25(例如黑蚁飞塔)。这就造成接线比较麻烦,因为大部分接 ...
三克油
发表于 2020-3-24 14:39 | 只看该作者
都是1.25间距的端子头,1.0间距的一般没有2P 3P的插座的
