查看: 1672|回复: 19
花牌电池有售后吗?
发表于 2017-1-12 02:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我6S3000mah有一片只能充到3.91啊,咋办?有什么好办法吗?可以找售后不?之前保存电压放了几个月,今天拿出来一试就不平衡了。还不如我100多米买的犀牛电池,也没什么问题…
发表于 2017-1-12 02:15 | 只看该作者
我几个花牌的穿越小电池也是这样的,基本都冲不到4.2V,只能在4.18-4.19之间,不知道是不是电芯品质问题……
发表于 2017-1-12 04:15 | 只看该作者
用A6 或者A9 试试看
发表于 2017-1-12 07:45 | 只看该作者
theetboy 发表于 2017-1-12 02:15
我几个花牌的穿越小电池也是这样的,基本都冲不到4.2V,只能在4.18-4.19之间,不知道是不是电芯品质问题… ...
你要那叫误差,要充怎么精准不可能的
4.18~4.19是对的,太高了反而不好
发表于 2017-1-12 08:06 | 只看该作者
15飞固定翼的急于求购花牌3S500mah到1800mah的石墨烯70C或90C锂电。
发表于 2017-1-12 08:11 | 只看该作者
花牌厂家为什么不生产石墨烯高C数3S的锂电呢?真有点搞不懂。
发表于 2017-1-12 08:24 ——“来自手机” | 只看该作者
我能充到4.35V。
发表于 2017-1-12 08:25 | 只看该作者
tb上有家叫安斯能源,它是花牌电池的生产厂家。
发表于 2017-1-12 08:45 | 只看该作者
直接找老高~群号38908648
没有售后就只能找淘宝商家了
 楼主| 发表于 2017-1-12 12:03 | 只看该作者
4.18   4.19我知道是正常的,主要是3.91那一片太低了…
发表于 2017-1-12 13:20 | 只看该作者
放久了,电压不平衡了,找平行充电的充电器充平衡了试下,要不就平衡到3.85再重新充看下。
发表于 2017-1-12 14:16 | 只看该作者
用平衡充放电,再重新充充试试呢
发表于 2017-1-12 14:42 | 只看该作者
可以自己做个接头,单独对那片电芯进行充放电治疗。
发表于 2017-1-12 21:41 | 只看该作者
直接找老高就行了,花牌售后不错的。
发表于 2017-1-16 13:48 | 只看该作者
不出保的,找经销商换新。
出保的,补贴费用换新!
 楼主| 发表于 2017-1-16 14:32 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2017-1-16 13:48
不出保的,找经销商换新。
出保的,补贴费用换新!
好的,谢谢。
不过我平衡了3晚上好像又救活了。重新平衡到4.2了。哈哈
发表于 2017-1-16 15:34 | 只看该作者
xuweibu 发表于 2017-1-16 14:32
好的,谢谢。
估计是你有片电芯跑电快,建议以后保存每个月检查电压在3.7-3.9之间,发现不妥及时补电。
发表于 2017-1-18 20:58 | 只看该作者
因为它就是个贴牌的,哪有那么多钱生产电池。所以质量也就那样吧
