查看: 1921|回复: 13
亚拓600N 尾巴抖动的厉害 这是咋回事呢?
发表于 2017-1-14 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?spm=a2hww.20023042.uerCenter.5!2~5~5!2~5~DL~DD~A.B3AZSu&firsttime=20[/media]
发表于 2017-1-14 11:45 | 只看该作者
无非就是减震,包括较小机身震动并且用合适的泡沫垫过滤传递到陀螺仪的震动,另外就是降低锁尾敏感度。
发表于 2017-1-14 11:55 | 只看该作者
装上大桨再看下
发表于 2017-1-14 12:11 | 只看该作者
傳動部分,或者離合部分沒裝好。震動。
发表于 2017-1-14 14:17 | 只看该作者
尾轴弯了。。
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:46 | 只看该作者
前辈,好晚没睡,我之前是前尾齿扫掉了,换了副厂的,大齿转动的时候,传动的伞齿还有一点上下的飘动,但是已经用拉马推到底了,不知道该咋办了
  是不是因为前尾固定座有一处烂掉了或者是尾轴弯了(我看上去感觉好直的),新的尾轴和固定座还没买,想先尝试着买了新的换上看看
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:47 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-1-14 11:55
装上大桨再看下
前辈,我装上试了试,飞起来也很抖,感度已经降到30多了
frr 发表于 2017-1-14 12:11
傳動部分,或者離合部分沒裝好。震動。
前尾齿扫过,刚换上新的,轴承都是拉马推进去的,应该不会呀
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:48 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-1-14 14:17
尾轴弯了。。
打算买新的非耐克斯的尾轴换上试试看
发表于 2017-1-14 15:06 | 只看该作者
離合部份查了沒?把尾槳也卸了,先排除是感度問題。如果是機身震動引起陀螺抖舵的情況不是這樣的。如果還是抖。就排震了。這個個人認為是尾吧傳動或者對轉齒那邊有問題。
发表于 2017-1-14 20:09 | 只看该作者
尾波箱部分振动?
发表于 2017-1-15 01:26 | 只看该作者
和我之前的状态一模一样,尾轴之前应该是炸过了,变型了。你现在重点是考虑尾轴及尾箱连接周围。
发表于 2017-6-24 05:04 | 只看该作者
这烟冒的
 楼主| 发表于 2017-6-24 08:19 | 只看该作者
mgx 发表于 2017-6-24 05:04
这烟冒的
前辈有何指教?
