查看: 17869|回复: 52
[滑翔机] Baker2000 电动滑翔机
发表于 2017-1-14 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回顾一下2015年的设计的老司机2500号,当时是在机缘巧合之下对F5J项目有了兴趣,对于其中F5J-400的分项目规则一样,飞机更小,而产生的更加强烈的设计思绪。恰逢全国科研类航空航天模型锦标赛的电滑项目,我开始设计一款这样的轻木滑翔机,在各大网站免费发放图纸,设计图,切割图,制作教程,制作视频(虽然后来没能成形),来给广大模型爱好者,希望能有所推广,推广滑翔这个项目。
这个飞机的设计初衷,可以总结为,好制作,重量轻,结构紧凑,材料种类简单容易出套材。
相比于传统的,肋、凸缘、腹板、蒙版、前后缘,直接简化为,肋、管梁、前后缘。一个剖面只有三个粘接点。几乎是我能想到的最简单的轻木结构了。我自己试制过程中,一段机翼也就几十分钟,全机累计几十小时,和传统方法的十几天还是有显著提升的。尤其对于高校运动队,有激光切割机基础的,对于刚入门的学生或者准备比赛初期的制作练习或者飞行联系,都是很简单的素材。
可能有的爱好者说,“几十个小时还简单?”     我只想说,随着快餐文化的飞起,航空模型这一相对古老的爱好,其模型制作这个内容,包含非常系统的制作工艺,而模型本身包括完整的结构设计材料挑选等工作,是值得投入大量时间和心力的爱好。 我的设计已经是完全的快餐化,气动、结构、维护性、全部简化的设计,已经是最简单的了。面对自身爱好者前辈,我也惭愧,这个飞机,主要是机翼,为了简化,机翼没有设计蒙版,前缘的气动其实挺糟糕的。
接下来说本贴的主角,Baker 2000.这个飞机其实就是老司机2500的缩短版本,机身结构进一步改进的版本。尾翼改为V尾翼布局,理由是,制作的时候只用做一片,对半切开就是全套了。机翼还是没有增加襟翼,始终觉得没有显著地必要,相反付出重量、结构强度和制作难度的代价,是有违设计初衷的。外段的副翼足矣提供显著的襟翼功效,在降落模式下偏可以提供足够的升力系数提升从而减速,气流模式和起飞模式小量的下偏和上偏足矣改变机翼的升阻特性,配合机身尾翼,实现更好的升阻特性。
翼展:2000mm,三段插接,中段整体,用皮筋绑机身上
翼型:AG35
机长:1100mm
翼面积:33.5dm2
起飞重量:511g
翼面积:15.25g
电机:xxd2208
电调:好盈飞腾30a
舵机银燕:08a
电池:双天11.1v800mah
我直接自己排版成了套材,找淘宝加工了料回来,中间过程也坎坷,后总算凑齐了所有零件
下面就直接贴上制作过程的图了,顺便介绍结构
机身为盒式结构,左右侧板为3mm轻木和2mm桐木竖纹。底板的3mm轻木竖纹。上盖板和舱盖都是单独的小块,主要是3mm轻木,考虑到外形曲率较大选横纹。四个直角边内为3x3mm桐木条
机头部位,为迎合整流罩最终做出原型截面,设计了轻木的三角楔形轻木块
只有在最后段,有两个隔框用来连接机身盒子和尾管
机身四面全部包上之后,进行整体打磨,这样出来的舱盖也可以是圆滑的
随后,由侧板上留好的痕迹切断,取下舱盖。内测2mm桐木在舱盖处略高出3mm侧板,给舱盖提供定位。
尾管上的就比较草率了,机身盒子做完后,尾管直接粘死。
最后再封上防火墙,注意孔位,我是把电机线甩到侧面的。
接下来是机翼,打印图纸,用胶带贴好表面,防止粘接过程中胶水渗透。先具体说外段机翼
根部的三个肋粘为一体,加强。
一字码开。
镇好再点胶水。
翼尖由半圆片和三角肋组成。
翼根一格蒙板,用来安装副翼舵机,蒙板和肋之间3x3桐木条加强。
蒙皮。
中段类似,真的类似,这里略
尾翼是玻璃纤维和轻木复合的结构。抛弃了繁琐的构架和蒙皮结构,是我的一个小小的尝试,效果很好,刚度,强度都很好。
0.03mm的玻璃纤维布刷树脂粘在3mm轻木上下各一层。
这里很不好意思,手头的木料不够了,选了几片3mm边角料拼了一下,出来果然很重达到了30g。如果有条件,下次精选一下木头,用2mm轻木,增加一点碳丝加强,应该可以做到20g。以前同样工艺结构实现过非常轻量的电滑尾组。
插接的销子是雕刻加工的3mm碳板
动力的选择也是比较草率,我即不参加青少年也不参加比赛,动力套的选择就够用即可,后来试飞也表现很给力,70度爬升无压力
全部完成之后,到了称重时间。
机翼174g(包括舵机),平均结构重量是4.6g/dm2
全机511g
机翼下面的机舱很空旷,电子设备全部集中于机头内部,机舱中留构空间可以安装压舱,面对不同天气条件的飞行。
最后贴上一张全机图片
就到这里,分享给大家设计故事
参与人数 1威望 +2 收起 理由
turbo911 + 2 很给力!
发表于 2017-1-14 17:25 | 只看该作者
顶!感谢分享!
发表于 2017-1-14 17:34 | 只看该作者
相比较机翼这么好做  我觉得机身还可以再简单粗暴一点
发表于 2017-1-14 17:41 | 只看该作者
好功力
赞一个
发表于 2017-1-14 20:12 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 12:14 | 只看该作者
厉害
发表于 2017-1-17 16:01 | 只看该作者
好精致的做工啊
发表于 2017-1-17 19:33 | 只看该作者
其实前缘蒙板并不怎么增加工作量,没必要省掉
发表于 2017-1-25 23:03 | 只看该作者
求套材购买链接。。。
发表于 2017-4-7 14:47 | 只看该作者
哭求图纸!!!
发表于 2017-4-7 16:38 | 只看该作者
面包2500的图在酷玩有,少几个翼肋就是2000
发表于 2017-4-7 16:39 | 只看该作者
面包2500的图在酷玩有,少做几个翼肋就是2000
发表于 2017-4-8 11:49 | 只看该作者
乍一看桌子,还以为是9老板的桌子。
发表于 2017-4-8 19:43 | 只看该作者
我之前一直都是用碳管为梁做了几架滑翔机,这种做法简单,重量轻。但有个问题是整个机翼有点不抗扭曲,翼稍至翼根对于碳管受力分布不均匀,但只作为热气流机还是效果不错的。
发表于 2017-4-8 20:53 | 只看该作者
发表于 2017-4-12 22:59 | 只看该作者
给面包师傅顶一个
发表于 2017-4-16 12:15 | 只看该作者
顶面包师傅,做工漂亮
发表于 2017-4-16 12:36 | 只看该作者
还有套才嘛?
发表于 2017-5-28 18:46 | 只看该作者
楼主是大几的?好厉害
发表于 2017-5-28 18:47 | 只看该作者
我看淘宝上套材461,是你们开的淘宝店吗?
