查看: 1501|回复: 6
[悟] 万能的魔友,请教一个问题~~
发表于 2017-1-16 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悟1的遥控器坏了,能不能用Futaba T8FG遥控器代替,如果可以用,是不是就对个频就OK了?
发表于 2017-1-16 15:18 | 只看该作者
我用过14sg
 楼主| 发表于 2017-1-16 17:17 | 只看该作者
14sg是不是就对个频,就可以了
发表于 2017-1-21 21:59 | 只看该作者
怎么坏的。看看能不能修,买一个旧的也就一千来块钱
发表于 2017-2-6 14:23 | 只看该作者
接收器都不一样,肯定不行,除非安装futaba专业的接收器上去
发表于 2017-2-15 11:00 | 只看该作者
不能,只能用原装的
发表于 2017-2-21 17:06 | 只看该作者
貌似不行吧,手机插哪里啊,悟1的遥控器里面应该集成了高清图传的地面端
