查看: 9354|回复: 9
Frsky新款接收机XM/XM+ 与华科尔DEVO10 D10対频问题
发表于 2017-1-17 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D10更换四合一高频头,刷DEVIATION后,対频frsky的XSR、X4Rsb等接收机没有问题,而且距离不错。Frsky新出的XM、XM+超小型接收机,选D16制式,好像対频不上,有用过的模友吗?
发表于 2017-1-17 09:50 | 只看该作者
攒钱买四合一高频头,有点小贵
发表于 2017-1-17 09:51 | 只看该作者
D10 xm+ "Frsky X"协议正常对频 没有回传 地面600m拉距没问题
 楼主| 发表于 2017-1-17 16:47 | 只看该作者
有没有调频?我的XM对不上,不知怎么搞的。
发表于 2017-3-3 01:29 | 只看该作者
楼主解决了吗?我也打算d10安个cc2500用睿思凯的接收机。请问改了后是不是支持睿思凯全系列的接收机?另外回传和rssi能不能用?
 楼主| 发表于 2017-3-3 01:34 | 只看该作者
SumGle 发表于 2017-3-3 01:29
楼主解决了吗?我也打算d10安个cc2500用睿思凯的接收机。请问改了后是不是支持睿思凯全系列的接收机?另外 ...
查了一下官网,可以对,方法是:选择frskyX协议,然后参数里面的频率微调设置为-60。一般对不上频,可以用这个方法解决。
发表于 2017-3-3 02:06 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-3-3 01:34
查了一下官网,可以对,方法是:选择frskyX协议,然后参数里面的频率微调设置为-60。一般对不上频,可以 ...
感谢,本来打算卖了d10换x7的,这下换个高频头又可以继续玩了
发表于 2017-10-8 22:45 | 只看该作者
感谢,按这个方法成功。
发表于 2017-10-19 21:03 | 只看该作者
更新了最新版问题是没有frskyX这协议什么鬼
发表于 2019-1-31 11:02 | 只看该作者
同找不到FrskyX这个协议,只有frsky-V8协议
