查看: 1523|回复: 3
六轴方向问题
发表于 2017-1-17 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换过二个A2飞控,还是一样的问题,说明不是飞控的事
往左打方向的时候,手停下来,机身还是会惯性似的再转一点,向右还没有任何问题,有哪位以前碰到过这样的情况,求解,谢谢
900   电机 朗宇4110   电调 好盈 40A 乐天 铂金
发表于 2017-1-17 16:38 | 只看该作者
电机装的不够水平?不同电调补转速度不同?都会产生这个问题
 楼主| 发表于 2017-1-17 22:48 | 只看该作者
谢谢提醒,水平肯定是没问题,估计电调有毛病,现在也搞不清哪一个,只能一个个查啦
发表于 2017-2-15 12:47 | 只看该作者
我的也是这个现象,naza lite ,往左就这样,往右没事,dj客服说可能电机不平衡,发现有个电机震动比较大,买了轴还没到,到了试试,还有我的有时会对角抖动,不知道什么原因
