查看: 16759|回复: 103
实现无线模拟器
发表于 2017-1-18 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到好多模友都实现了无线模拟器(鉴借各位大神的方法),看得心里痒痒的,这不一收到接收就开搞!有几个前期条件:
1、接收必须支持PPM模式,(遥控一般都支持,但不一定都能发射PPM信号)
2、模拟器有线使用正常;
硬件:
模拟器加密狗、三芯电线(舵机或者电调BEC连接线)带有PPM输出的接收
连接方式:
红色线:连接USB输出的正极(背面好焊一些)
黑色线:连接USB输出负极(可以直接连接在USB外壳上)
白色线:连接信号线,也就是3.5插座的顶端
转换成PPM输出,可以正常使用了,连接在大电视上玩很爽,可以摆脱线的困扰!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 很给力!
发表于 2017-1-18 20:51 | 只看该作者
试试天地飞。华科尔行不行
 楼主| 发表于 2017-1-18 20:52 | 只看该作者
安徽-小沈 发表于 2017-1-18 20:51
试试天地飞。华科尔行不行
只要能PPM输出的都可以!
方法一样!
发表于 2017-1-18 21:00 | 只看该作者
带线练模拟确实不方便,这个很好! 哈哈
发表于 2017-1-18 21:11 | 只看该作者
不能输出ppm的,淘宝上买个模块,很便宜
发表于 2017-1-18 21:55 | 只看该作者
这样会比插线的费电,因为遥控器在接出PPM信号的时候是会自动关闭射频电路的
发表于 2017-1-18 21:57 | 只看该作者
收藏学习了
h华科尔接受有PPM插口吗
发表于 2017-1-18 22:05 | 只看该作者
华科尔的接收好像都不支持PPM的   怎么办
 楼主| 发表于 2017-1-18 22:07 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-1-18 21:57
h华科尔接受有PPM插口吗
看接收机如果有PPM模式,那应该就没问题!
 楼主| 发表于 2017-1-18 22:13 | 只看该作者
就是,相当于正常飞行,不过现在都是锂电或镍氢充电电池,用完了再冲,
还会有一定辐射!
发表于 2017-1-18 22:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-1-19 11:09 | 只看该作者
用r6dsm岂不是更小巧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-1-19 13:16 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2017-1-19 11:09
用r6dsm岂不是更小巧
对对的,完全没有问题,O(∩_∩)O~
发表于 2017-1-19 14:34 | 只看该作者
我的天地飞改了,不行呢
发表于 2017-1-19 15:36 ——“来自手机” | 只看该作者
有辐射杀精
发表于 2017-1-19 17:05 | 只看该作者
我的天地飞用不了
 楼主| 发表于 2017-1-19 17:39 | 只看该作者
接收机发个图片看看,天9还是?
发表于 2017-1-19 19:42 | 只看该作者
天九
 楼主| 发表于 2017-1-19 22:27 | 只看该作者
接收机是否支持PPM输出?
模拟器加密狗应该没什么问题
