查看: 1404|回复: 9
中阳18级甲醇机咬缸没拉还能救么?
发表于 2017-1-20 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友送了个大脚,说是磨好缸了放着几年没开。我一点火就大油门跑了半箱油,然后就咬缸了。问下这发动机还能救么?中阳18级甲醇机
发表于 2017-1-20 15:26 | 只看该作者
没玩过
发表于 2017-1-20 15:28 | 只看该作者
是HSP的车吧……1/10小大脚?如果没拆过发动机的最好还是收个二手机头换上得了……
发表于 2017-1-20 16:28 | 只看该作者
咬住 没拉缸  想办法拆开气缸 活塞 看看咬住伤害程度  一般整活动后 装上即可
 楼主| 发表于 2017-1-20 16:38 | 只看该作者
打算拆拆看,能修好最好 修不好就换吧
发表于 2017-1-20 17:30 | 只看该作者
sun00831 发表于 2017-1-20 16:38
打算拆拆看,能修好最好 修不好就换吧
咬住 没拉  就像黏住一样的道理  就拆开看看 咬住的那个坎 怎样
发表于 2017-2-22 17:06 | 只看该作者
只能修阿
发表于 2017-3-1 14:07 | 只看该作者
发动机拆下来用WD40喷进去试试看
发表于 2017-3-5 13:29 | 只看该作者
长时间不用的发动机,启用前请先用酒精清洗缸体,确保清洁后才能再次使用,
发表于 2017-3-7 15:58 | 只看该作者
拆开杠头   可以倒一点燃油进去    泡一会   然后波动飞轮    如果只是粘缸的话很好就能处理了!
