查看: 1365|回复: 7
XK120舵机齿轮的问题
发表于 2017-1-20 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-1-20 21:27 | 只看该作者
编辑的类容不知道咋个没有,图中最小的齿轮烧了,买来的齿轮组里没有,这个小齿轮哪有卖,某宝上如何搜索呢
发表于 2017-1-20 22:25 | 只看该作者
类容[呲牙] 楼上的哪里人? ??
烧了?太销魂,估计不好买,单独买一套齿轮备用啦
 楼主| 发表于 2017-1-21 09:10 | 只看该作者
图中红圈处的齿轮扫齿,买来的整套齿轮恰恰没有这个齿轮,请问这个齿轮的规格是多少,几齿的,某宝上有单独卖的吗
发表于 2017-1-21 19:26 | 只看该作者
电机齿   齿轮包里是没得
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:16 | 只看该作者
那这个只有买舵机了吗?
 楼主| 发表于 2017-1-22 10:57 | 只看该作者
把好的舵机拆下来后,量了下,孔径0.96MM外径1.96高1.96,9齿的电机齿,淘宝上搜了下,只有这个相近点,内径约1mm,外径约3mm,高度3.9mm,司马四轴飞行器X5C/X5A/X5机型7*20mm电机测试可用,外径大了点,这个可以用吗
