没有别的意思,也不知道发在这合适不合适。
就是遇到这么一可乐的事,大家一起乐乐吧,算是给大家的新年礼物。
但愿是我错了,如果真是我无知了,烦请各位指教,我也长点见识。
如果觉得发在这里不合适,版主或者管理大人尽管删帖 :)
正式开始吧,图有点多,各位看官耐着性子看吧,别像我有点急性子。
没有long long ago,就是前几天的事。买了四块电池,就是这样的,真便宜,8.88/块。
买来是要给我的这个小玩意用的,放假了,正好在家玩玩。
也许应了那句老话吧,充电的时候发现四块电池中有一块充不上电的,就是左边那块电池。拿到手电压是3.65V,充了4个小时,电压是3.74V,320ma的充电电流,4个小时只充进0.1V不到,我还真是头回碰到。
于是就换其他电池充电,很快另外三块充满了。我认为,这基本上可以确定电池似乎是有问题的。于是联系卖家,于是就有了下面的对话,于是我也就有点糊涂了,是我老了,跟不上发展了?
先看看对话吧,卖家贴过来的物流信息被我省掉了,最后发的几张图我在后面单独发了。和卖家的对话全部事完整的。
人家指定了让我晚上7点来,所有就再没搭理我。
好吧,我晚上7点来找老板请教下。
至此,老板生气了,不说话了,不搭理我了,把我晒这了
不过,卖家的一席话勾起了我的兴趣,咱不能光说没根据呀,于是我耐心的把四块电池都量了一下,其中三块已经充满电了,基本上是4.2V。那块充不上电的,3.73V。
如果像卖家说的,这电池就是3.7V,那另外的三块是坏的?想到这,我脑袋后面直冒凉风。我就太阳,我把人家的好端端的电池充坏了吧。。。。。。对不起,我邪恶的笑出了声。
然后我把这四张图发给了卖家,但是石沉大海了。可能已经把我拉黑了?
卖家一定很嫌弃我,懒得和我说话了。咱说话还是算话吧,等付了款,给差评吧。
在给人家差评前,我还是有几点要闹明白,虽然我觉得我自己挺明白的,就是不知道是不是我理解错了,错怪了卖家。
作为一个玩了好多年航模,呃。。。从头算起,玩了有30年了吧,不过动力电池确实接触时间不长,几年而已。我确实含糊了,确实怀疑自己是不是老了,跟不上潮流了。所有,在觉得这事和这人可乐的同时,想请教下大家。
1、这种电池出厂的时候,是不是应该是3.9V左右的电压?据说是锂电池的存储要求,能延长寿命。
2、充满电的电压是否应该是4.2V左右?
3、这种3.7V以下的电压,是否不能算正常。因为这个电池放在模型上根本不工作,直接接个6mm的空心杯,空载也是转的有气无力的。
