查看: 13194|回复: 69
F3飞控BF软件四个电机不同步求解,给油就冲到最大油门
发表于 2017-1-22 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器控制的时候,推一点点油门,3号电机立马涨到满油,其余的电机也不太一致。但是用BF控制电机的时候又比较一致了,这是什么毛病?真是愁死我了 大神请看图,求助求助
 楼主| 发表于 2017-1-22 14:16 | 只看该作者
昨天一切正常,今天突然出问题了
发表于 2017-1-22 14:28 | 只看该作者
电调坏了,换吧
 楼主| 发表于 2017-1-22 14:33 | 只看该作者
如果是电调坏了,那么应该说用BF软件测马达的时候也会有问题啊?但用blhelisuit或者BF测马达都是正常的
发表于 2017-1-22 15:13 | 只看该作者
重新校准油门行程和油门优化
关键是油门中点1500
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:20 | 只看该作者
甲子如风 发表于 2017-1-22 15:13
重新校准油门行程和油门优化
关键是油门中点1500
这是不是 油门中位?是1500啊
发表于 2017-1-22 16:20 | 只看该作者
这个是正常的,你是不是用的自稳模式,你试一试手动模式
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:30 | 只看该作者
是自稳,但这不正常吧?根本没办法起飞啊
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:34 | 只看该作者
切换到手动,依然有这个问题,固件也重刷了。应该确定这个飞控故障了吧?
发表于 2017-1-22 16:36 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-22 16:30
是自稳,但这不正常吧?根本没办法起飞啊
飞控判断三号电机方向需要一个平衡力,但是你没有装桨,没有这个力使飞控平衡,飞控会一直给三号电机命令
发表于 2017-1-22 16:38 | 只看该作者
手动还这样?那就只有重新刷遍固件再试试
李志草马頔 发表于 2017-1-22 15:20
这是不是 油门中位?是1500啊
你遥控器的最高最低还有中点和飞控的设置对吗 检查一下
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:40 | 只看该作者
都没问题的
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:41 | 只看该作者
Xdub8svgaX 发表于 2017-1-22 16:38
手动还这样?那就只有重新刷遍固件再试试
betaflight重刷还是这样,找不到cleanflight的固件在哪儿下载啊
发表于 2017-1-22 16:46 | 只看该作者
你加这个群,群文件里有,49844
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:01 | 只看该作者
Xdub8svgaX 发表于 2017-1-22 16:46
你加这个群,群文件里有,49844
换回了CF,问题解决,看来是BF的bug
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:59 | 只看该作者
你加这个群,群文件里有,49844
也不算是解决吧,逃避问题了,BF依然存在问题。不知道什么情况
发表于 2017-1-22 19:35 | 只看该作者
与BF何干
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:40 | 只看该作者
我也很纳闷。BF刷了多次都是这样,我刷回CF就没这个问题了,难道说我下的BF有问题?是在论坛里有人分享的百度云,应该没问题啊。
发表于 2017-1-22 21:48 | 只看该作者
你用的配置器為1.9.0.在configuration項目有air mode.須關掉或改手動控制試試看.
