查看: 2999|回复: 25
终于装好了 新宝140
发表于 2017-1-22 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前玩220的机感觉玩起来很限制,不能随时随地玩,所以果断入了小穿越的坑 ,这里友情提示下,千万别买金刚的12a电调给小机 太大了 根本没有空间,本身就走33左右的长度后面还要跟一个大电容装的下个鸡毛,害得我从新买电调,等快递,不多说了,上图。
发表于 2017-1-22 20:02 | 只看该作者
多大的机架?多大的电机?什么牌子的电调多少安,什么飞控?
发表于 2017-1-22 20:10 | 只看该作者
电调不用接地线?
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:50 | 只看该作者
机架是140的 kibgkong电机 电调一串英文名字12a的 140比130好在空间更加合理 不会太拥挤,布线更容易 同时也很便携。
发表于 2017-1-22 22:16 | 只看该作者
谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-1-22 23:49 | 只看该作者
尔沃尔 发表于 2017-1-22 22:16
谢楼主分享
客气, 大家别走湾路,大家好才是真的好。
发表于 2017-1-23 08:14 | 只看该作者
飞控呢?
 楼主| 发表于 2017-1-23 08:32 | 只看该作者
s9AgIE2Wbo 发表于 2017-1-23 08:14
飞控呢?
f3就可以了
发表于 2017-1-23 09:08 | 只看该作者
发表于 2017-1-23 09:17 | 只看该作者
发表于 2017-1-23 09:49 | 只看该作者
楼主是1306电机配3吋4叶桨吗?黄色的胶带不太协调啊!
发表于 2017-1-23 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者
电调上的大电容直接去掉即可,不影响使用。
发表于 2017-1-23 11:07 | 只看该作者
除非有保护圈,130的使用环境和杀伤力与210级别的没差,
 楼主| 发表于 2017-1-23 12:31 | 只看该作者
是的3寸4叶的哈 胶带是临时的 固定电调方便焊接。
 楼主| 发表于 2017-1-23 12:33 | 只看该作者
有区别 这个130只能入肉3寸,220可以入肉5寸。
发表于 2017-1-23 12:42 | 只看该作者
130级别其实动力很强,不要想着能从家里飞,在室外飞镜头差劲,对设备保护不好,比210更加脆弱。
 楼主| 发表于 2017-1-23 13:29 | 只看该作者
谢谢朋友的警钟
发表于 2017-1-23 14:00 | 只看该作者
mfkygaok123 发表于 2017-1-22 23:12
电源的地线就是了,地线全是相通的,基本常识
那为什么电调生产时,要添加地线呢?这不是增加成本么?呵呵
发表于 2017-1-23 21:25 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-1-23 15:48
如果担心重量,我还是焊上地线。信号地线和电源地线虽然是通的,但严格来讲还是应该不要省去,这是就近接 ...
谢谢!确实也不差那4根线
发表于 2017-1-31 18:46 | 只看该作者
谢楼主分享
