查看: 1049|回复: 9
求助f3飞控
发表于 2017-1-23 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常刷固件是刷不进去,短接boot能刷固件,但刷完后无法进入设置。不知道是刷的步骤有问题,还是板子的问题。
发表于 2017-1-23 11:57 | 只看该作者
刷入后不能设置,截图上来看看。
发表于 2017-1-23 13:29 | 只看该作者
刷完断开boot了吗?
 楼主| 发表于 2017-1-23 13:48 ——“来自手机” | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-1-23 13:29
刷完断开boot了吗?
断开了。
darkromeo 发表于 2017-1-23 11:57
刷入后不能设置,截图上来看看。
晚上上图。
发表于 2017-1-23 15:06 | 只看该作者
丹东大屁股 发表于 2017-1-23 13:48
断开了。
重装驱动试试?用zadig刷回usb serial
 楼主| 发表于 2017-1-23 18:31 ——“来自手机” | 只看该作者
有没有具体操作呢???
发表于 2017-1-24 09:37 | 只看该作者
刷bf,短接,插电,短接线拔掉,再刷,上面四个都选上,不行了再短接,或者重启电脑,都可以试
发表于 2017-1-24 14:01 | 只看该作者
丹东大屁股 发表于 2017-1-23 18:31
有没有具体操作呢???
短接boot,连接电脑,开设备管理器,正常的会在usb那里显示STM32 bootloader,再打开zadig,上面选list all devices,然后replace driver,看地面站,com口会显示dfu,然后就可以刷了。还要在地面站勾第一个选项
 楼主| 发表于 2017-1-24 19:01 ——“来自手机” | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-1-24 14:01
短接boot,连接电脑,开设备管理器,正常的会在usb那里显示STM32 bootloader,再打开zadig,上面选list a ...
感谢,回去试试。
