查看: 2053|回复: 8
乐迪迷你穿越机F110空心杯四轴
发表于 2017-1-23 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪以物美价廉著称,印象非常好,所以出了迷你小飞机第一时间报名入手。唯一蛋疼的是顺丰到付undefined。刚到手,趁阳光好赶紧先来一发照片。
2块600毫安的1S电池,一个充电线,一套备用桨。
电机是8520空心杯,桨是55mm的2叶桨。
使用一根皮筋来固定电池。
和我的HALO合照undefined
正面大头照
侧面照
菊花照
再侧面照
鸟瞰照
掀起你的盖头来undefined
这就是乐迪的飞控,因为不支持地面站,所以,没有USB接口也没看到常见的F3F4的CPU。
对频,紫色SBUS信号灯
机型选择多旋翼模型
F110升降在四轴里也就是前后方向,默认是正相,我另外的飞机升降是反向,习惯性未改,起飞炸鸡,到手第一炸。所以。。。建议看下你的是否是正相。undefined
5通道姿态选择
油门拨动到右下角解锁
两摇杆外八字拔动到底是校准。
需要注意的是这小飞机不能拿到手里插电池,一定要放在地上插,否则加油门会往一边飘。
因为家里有FX798T,所以没有买摄像头,到手发现飞机装不了FX798,宽度够,高度不够,放不下。只能双面胶粘顶盖上FPV了。所以提醒三,如果你要玩FPV,记得买配套的摄像头。
不含电池38g
加上电池起飞重量53g,
建议:
1.上盖板可以用1mm的板,底板最少需要1.5mm~2mm的碳纤维才行。8520空心杯的动力还是很强劲的,不需要太考虑重量。
2.出地面站板本,最好F3的CPU。
3.改改电机的固定结构,炸鸡容易伤电机。
视频:
一个人拍视频太蛋疼了,这小飞机吧右手离不开遥控器,否则运动范围就像视频里的哪样。飞机的自稳高度还可以哦。因为用习惯F3的地面站。拍摄视频的时候忘记使用遥控器的方向微调。
飞机偏移的情况,到手接收机是靠右安装的,建议拆开上盖把接受用双面胶粘在飞控中间位置(如上图)。这样可以减轻偏移,但要真正解决问题还得换厚点的底板和电机的固定方式。
发表于 2017-1-24 08:49 | 只看该作者
发表于 2017-1-24 14:07 | 只看该作者
单片机估计是f103t8u6,其实就是naze32变种。
发表于 2017-1-24 14:49 | 只看该作者
楼主很贼啊,称重量故意不拍完,让人不知道有没有包括图传摄像
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:57 | 只看该作者
拍的就是前面啊。菊花又不放摄像头。有什么好看的。
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:58 | 只看该作者
我是认识F1F3F4这种CPU。。。这个飞控我都不知道那个是CPU。这小飞机主打自动PID
 楼主| 发表于 2017-1-24 18:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-8 20:09 | 只看该作者
