查看: 10750|回复: 66
功勋机 经典直驱450PRO继续升级
发表于 2017-1-23 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乘着过年放假,手里的飞机都需要维护了,优先把功勋机保养并小升级
450系列里最经典的还是PRO,结构紧凑外加性能可靠更重要是炸机成本低,是直机模友的居家必备机型。
这台450PRO虽说是万国牌,不过也算是集450之大成了,先上图吧
机身是飞魔士PRO直驱机身,比现在的470L,可以算直驱版450的先驱了,3156舵机和蓝色舵臂,这么多年了,虚位基本木有啊
冰人款红黑旋翼头 漂亮+耐炸,冰人皮带尾管座外配亚拓尾桨和尾单推,只要拧一个机米就可以拆下尾轴,维护非常简单,唯一的缺点就是单推的尾桨夹会有虚位,不过飞起来一点问题都木有啊
这次的升级在这张图里,大家来找茬呗。维护更换全机轴承后,外加这次的额外升级,手转大桨夹,丝般顺滑的感觉还有就是静音 静音 静音啊
大半天的工作就值了
最后预祝大家新春快乐!
发表于 2017-1-23 20:45 | 只看该作者
今天下午出去飞450PRO和470L。各飞了4块电,感觉很不一样。感觉470飞3D,线性更好。不过,论情怀,绝对是450。
发表于 2017-1-23 21:08 | 只看该作者
吼吼 ,我也有一台,经典伴随我
发表于 2017-1-23 21:28 | 只看该作者
飞魔士也算先驱???
发表于 2017-1-23 21:38 | 只看该作者
发表于 2017-1-23 21:43 | 只看该作者
挺好的
发表于 2017-1-23 22:41 | 只看该作者
3GX~!能用3GX正常飞都是高手
 楼主| 发表于 2017-1-24 00:39 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-1-23 21:28
飞魔士也算先驱???
以前的450级别直驱,应该还有TG450 KDS450 BEAM E4这几台吧,不过我特别指出的是飞魔士的这款可是能兼容绝大部分450PRO结构的直驱,毕竟450PRO有着无可比拟的产品普及优势,我不清楚还有哪家针对450PRO有过直驱的改装件了,所以基本没啥问题
发表于 2017-1-24 00:55 | 只看该作者
双色尾桨不错!
发表于 2017-1-24 00:58 | 只看该作者
zach 发表于 2017-1-24 00:39
以前的450级别直驱,应该还有TG450 KDS450 BEAM E4这几台吧,不过我特别指出的是飞魔士的这款可是能兼容 ...
是个好产品。先驱至少furion450早得多。
楼主中联是哪款?
发表于 2017-1-24 06:05 | 只看该作者
450就是拿来炸的,什么牌子配件便宜,就什么牌子
发表于 2017-1-24 08:20 | 只看该作者
自己加了第三轴承座?
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:56 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-1-24 00:58
楼主中联是哪款?
RJX的,觉得这个中联配合冰人的大桨夹最顺眼
 楼主| 发表于 2017-1-24 11:12 | 只看该作者
catv 发表于 2017-1-24 08:20
自己加了第三轴承座?
还是中将观察仔细,原先的情况下,大齿盘加皮带轮有后拉力,导致大齿盘总是略微倾斜,这次的改装应该能缓解这个问题
发表于 2017-1-24 11:20 | 只看该作者
zach 发表于 2017-1-24 11:12
还是中将观察仔细,原先的情况下,大齿盘加皮带轮有后拉力,导致大齿盘总是略微倾斜,这次的改装应该能缓 ...
这个改动对这种直驱结构的应该有很大改善,主轴你订做还是自己改的?
 楼主| 发表于 2017-1-24 11:35 | 只看该作者
就是标准PRO主轴,我把孔到顶长的部分(大约4mm)装下面,把铝皮带轮的下方磨短,另外由于侧板的结构,为了美观起见,不让第三轴承座太露出,最后安装成这个样子,大约有2-3mm的主轴嵌入第三轴承中,如果有更长版本的主轴,效果会更好
发表于 2017-1-24 15:07 | 只看该作者
坚持用3gx的不多了!
发表于 2017-1-24 15:36 | 只看该作者
mbi127 发表于 2017-1-23 22:41
3GX~!能用3GX正常飞都是高手
能用3G正常飞的才是高手。。。
发表于 2017-1-24 15:56 | 只看该作者
主轴应该够硬的。倾斜是斜齿造成的可能性更大。
