新买的精灵4P,习惯性更新到最新系统,然后开机,电机空载(不转),把飞机放一边,我在dji go4.0里面熟悉相机菜单的操作,就在通电10分钟左右的时候,图传突然消失,转过头看旁边的飞机,已经断电,重新开机后一样在10分钟后断电,而且电池耗电极快,在电机完全无功率输出的情况下,居然在半个多小时内消耗了将近一半的电量,而且电池的温度完全不该是空载状态下该有的温度(60多度!我截图的时候已经是59度了!)!于是我打电话联系技术支持,对方说可能是主板短路,要我返厂检修,吓得我一身冷汗,泥玛!模块自检没有提示任何故障信息,接电10分钟给我自动断电,要是我没考虑那么多接电直接升空,那10分钟空中自动断电(断电前APP上没有任何故障提示要求我紧急降落)掉下来砸死人算谁的事?那大疆又能上新闻了……
要知道如果是空军或民航,这种无任何征兆的飞机突然失去控制导致的结果是不折不扣的一等飞行事故!!!
下面有视频,正常飞行状态突然断电……
以下是电池温度
