查看: 6083|回复: 42
[求助帖] 我的碟形飞机缺飞控 请高人指教
发表于 2017-1-25 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
这是我的飞机   ,没错是个飞碟 。升力测试了足够就是太费电。为了降低难度选择了105涵道这个电老虎。没办法找不到合适的风扇。机身全部用碳纤维制作。因为考虑105涵道有4公斤推力所以机身做的超重了。起飞重量近两公斤。其实没必要做那么坚固,感觉整个机身可以再减轻一半以上。经过测试升降    副翼   尾舵    有效     锁尾用了直升机的陀螺仪   但是前后左右在没有飞控和陀螺仪的条件下根本无法平衡 。一起飞就歪到一边了根本来不及手动修正。这情况早就有心理准备了。刚好手里有个直升机三周陀螺仪试了下。还不如不装更不稳了。所以现在正在纠结用什么飞控能够解决:也就是用4颗舵机混控控制     副翼   升降  尾舵这几个通道。上图吧    混控方式和四轴X一样    不知道用四轴飞控能不能很好控制舵机?
 楼主| 发表于 2017-1-25 22:25 | 只看该作者
其实我需要的就是这种控制方式控制4个导流器  当然是混控
发表于 2017-1-25 22:31 | 只看该作者
手工挺不错的 支持一下 但是没看懂你现在这个样子想怎么控制  如果你想搞你后来发的样子 那就是再套进去一个小四轴呗
 楼主| 发表于 2017-1-25 22:36 | 只看该作者
富华 发表于 2017-1-25 22:31
手工挺不错的 支持一下 但是没看懂你现在这个样子想怎么控制  如果你想搞你后来发的样子 那就是再套进去一 ...
我现在用了8颗舵机  ,4个控制锁尾。但是这样显然太繁琐了。准备只用4个舵机混控。也就是控制四个方向的出风量,同时控制反扭矩。
发表于 2017-1-25 22:38 | 只看该作者
小猫挠我 发表于 2017-1-25 22:36
我现在用了8颗舵机  ,4个控制锁尾。但是这样显然太繁琐了。准备只用4个舵机混控。也就是控制四个方向的 ...
简单问题复杂化 是不是就是在风道里加的有舵面 控制方向
发表于 2017-1-25 22:42 | 只看该作者
应该没那么复杂,简单点,就是固定翼吊机的原理嘛,可以买一个固定翼用的飞控,可以飞3d吊机的那种,一百来块钱
 楼主| 发表于 2017-1-25 22:43 | 只看该作者
应该说复杂问题简单化  我之前用了4组控制单元   每组都有很多处机械结构,这样在这么小的机身上容易出现虚位和形变       所以打算通过混控解决    有人说APM有这种程序不知道怎么搞
 楼主| 发表于 2017-1-25 22:45 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-1-25 22:42
应该没那么复杂,简单点,就是固定翼吊机的原理嘛,可以买一个固定翼用的飞控,可以飞3d吊机的那种,一百来 ...
我倒是考虑过  不知道合适不     这个玩意需要快速修正    不然像个跳蚤一样     而且要考虑陀螺效应    固定翼的陀螺仪估计不太能满足吧?
发表于 2017-1-25 23:15 | 只看该作者
强烈支持
发表于 2017-1-25 23:42 | 只看该作者
好东西,坐等大神出来
发表于 2017-1-25 23:54 | 只看该作者
刚开始我还以为是康达效应飞行器。祝楼主成功,厉害了我的哥
 楼主| 发表于 2017-1-26 00:36 | 只看该作者
这种机理
发表于 2017-1-26 04:03 | 只看该作者
发表于 2017-1-26 09:02 | 只看该作者
手艺不错,发个碳纤维制作流程
发表于 2017-1-26 09:15 | 只看该作者
固定翼的吊机飞控应该可以(不是平飞的飞控),跟直升机飞控不一样
发表于 2017-1-26 09:37 | 只看该作者
用涵道还不如用螺旋桨,涵道低速效率不高!!另外反扭力怎样克服?
发表于 2017-1-26 09:39 | 只看该作者
强烈支持
发表于 2017-1-26 09:44 | 只看该作者
这个重心,和机动。太敏感了。不是普通舵机能驾驭的了的,高精度舵机天价
发表于 2017-1-26 10:15 | 只看该作者
换高速舵机 KK2.0有单轴模式 就是个单轴模式的飞机  你描述的无比复杂 只有图说到了点上
发表于 2017-1-26 10:18 | 只看该作者
