查看: 14958|回复: 62
华坑d10刷deviation5.0固件的一系列设置(折腾)
发表于 2017-1-27 03:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人觉得这个版本的固件最大的好处就是开关映射了,但这个版本的坏处就是固定翼只有高级模式可以选,所以有的模友第一次接触直接懵了,我也是,哈哈。鉴于这个固件的教程太少还有太乱了,所以就突发奇想,把我已知的教程等一系列的可以折腾遥控器的设置总结起来,希望懂的模友不要喷,谢谢,晚上正式更新,教程有:安全开关设置,混控,界面定制等等一系列的折腾遥控教程。
视频教程也来了,视频地址i.youku.com/wsggfd,视频比图片教程更新快,哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-27 03:38 | 只看该作者
更新安全开关先,祝模友在新的一年里可以安安全全的飞好航模。
主界面
进模型菜单,混控设置
油门(左边的框框)
开关自己设置,固件支持开关映射,想用那个开关就直接打那个开关就行了(数值-100
 楼主| 发表于 2017-1-27 03:39 | 只看该作者
现在更新大小舵切换........
下次更新三角翼混控
混控设置
别的通道设置大小舵也是一样的,这里我用升降来演示(进右边的框框)
混控模式多段式,以后教程全部采用多段式也就是两段式,混控层级2
曲线:等比例,下面比例的数值就是舵量大小了,数值大小你们自己设置吧,我用80来演示
上面是层数1。
层数2,开关你们就自己设置吧
你们要注意层数2输入源,因为层数2的输入源和原来的通道不相同的。例如升降,升降的层数2输入源是副翼的
假如前面的80为小舵,这里的100就是大舵,然后保存
发表于 2017-1-27 05:02 | 只看该作者
占楼备更新
发表于 2017-1-27 07:07 | 只看该作者
占楼备更新
发表于 2017-1-27 08:13 | 只看该作者
鼓励,支持
发表于 2017-1-27 09:08 | 只看该作者
发表于 2017-1-27 12:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-27 14:02 | 只看该作者
solomall 发表于 2017-1-27 12:51
支持!
谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-29 10:25 | 只看该作者
这次更新三角翼混控
下次更新还没想到哈哈
升降(选右边的框框)
混控层级:2,层数:1
开关:,混控方式:替换
输入源:升降,这里要反向的(!就是正方向的意思,按ENT键反向
曲线和比例默认
层数:2
开关:,混控方式:附加
这里的输入源为副翼,曲线和比例默认
保存,然后返回到混控界面,按到副翼(也是选右边的框框)
层级:2,层数:1
开关:,混控方式:替换
输入源:副翼,曲线和比例默认
层数:2
开关:,混控方式:附加
输入源:升降(这里不用反向)曲线和比例默认
保存.................
发表于 2017-2-7 23:06 | 只看该作者
你好楼主,能不能给个5.0的固件连接?网络被墙了不能上官网,谢谢啊
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:54 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=570896202&uk=2219307180
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=5708962防和谐02&uk=2219307180
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:55 | 只看该作者
http://pa谐n.baidu.c和om/share/link?shareid=57089防6202&uk=2219307180
发表于 2017-2-15 09:46 | 只看该作者
谢谢,已经刷上了,比旧版简单
发表于 2017-2-17 20:45 | 只看该作者
谢谢已下载
发表于 2017-2-18 15:17 | 只看该作者
脑袋终于开窍了,直升机模式也可以用更多的辅助通道了
发表于 2017-2-25 14:11 | 只看该作者
楼主你好!有12S的固件吗?
 楼主| 发表于 2017-3-5 22:11 | 只看该作者
望月流云 发表于 2017-2-25 14:11
楼主你好!有12S的固件吗?
爬墙去官网下载吧,哈哈
发表于 2017-3-21 10:57 | 只看该作者
请问楼主刷了5.0的固件是不是可以用睿斯凯的接收了呀?
