查看: 4258|回复: 17
我可能买到了假的防水舵机 mg995舵机拆解对比
发表于 2017-1-27 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子在给风动船的外置舵机挑选防水舵机,然后发现mg995这款居然有防水的版本,价格相比常见防水舵机便宜的多,欣然购入
995这款舵机由于价格低廉,相信很多模友都有接触过
结果昨天出去跑船回来,居然发生了严重的抖舵
之前有一个非防水版本的mg995也是因为进水发生故障,干脆一起拆开来对比下,看防水版本和普通版本有什么区别
下图均为 左:普通版本 右:防水版本
拧开底部四颗螺丝,可轻松拿开上下盖,发现结合缝隙处均无防水处理,水随意就可进入
再看齿轮部分,均为铜制齿轮,除了润滑油颜色不同外,无甚区别
再看电路部分,唯一的区别就是,防水版本相比普通版本,在焊点打了热熔胶
发表于 2017-1-27 13:58 | 只看该作者
其实热熔胶影响不是很大,主要是芯片防水。
发表于 2017-1-27 14:20 | 只看该作者
你这就是百份百的假防水舵机。真的防水舵机水是进不了舵机内部的,防水舵机的上下盖口,螺丝口,输出齿口和出线口都有防水胶圈的。
发表于 2017-1-27 15:23 | 只看该作者
995这货有真的么
发表于 2017-1-27 15:25 | 只看该作者
算了, 為了玩船, 不知浪費了多少個所謂(防水)舵機....
便宜沒好貨,最後買了個美國品牌的防水車舵機,   2XX 一個9G 舵機....
結果有次船插到水底一天一夜了, 船2基本全進水,救上後來通還不是一樣很青春工作..
发表于 2017-1-27 15:41 | 只看该作者
假货。完全不是防水舵机的结构
发表于 2017-1-27 15:57 | 只看该作者
便宜没好货
发表于 2017-1-27 16:15 | 只看该作者
自己做防水又用得了多少钱?何必去买贵的
发表于 2017-1-27 17:47 | 只看该作者
mg995什么时候有过真货?
 楼主| 发表于 2017-1-29 13:49 | 只看该作者
便宜沒好貨,最後買了個美國品牌的防水車舵機,   2XX ...
我本来也想买贵的,可是一看好的防水舵机一个200左右,能买10个995还有的找的,我总不至于能用坏10个995吧,就还是买了995
发表于 2017-1-29 23:39 | 只看该作者
我觉得自己做一下防水靠谱儿吧,一管704且用呢
发表于 2017-1-30 13:09 | 只看该作者
這...704 防了電路板,但防不了上面齒輪, 水會由上面入到電機位置, 也把電位器搞死
发表于 2017-1-30 22:36 | 只看该作者
齿轮那边黄油搞定
发表于 2017-1-31 00:29 | 只看该作者
我比較爛老是一船都是水, 好幾十個舵機被我這樣搞死了.
我已經加了黃油..但水還是要進去
发表于 2017-2-1 15:51 | 只看该作者
有多个密封圈的 六百块 Futaba 无刷舵机下水一样完蛋。
原因:入水受冷内部变负压,向内吸水。
所有缝隙上硅胶,出轴处堆凡士林.. 是必做功课。
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:49 | 只看该作者
原因:入水受冷内部变负压,向内吸水。
原来出轴的地方用凡士林就可以哇,还在头疼这块儿怎么密封了,别的地方用704倒是方便
发表于 2017-2-23 17:52 | 只看该作者
想想办法总有的
发表于 2017-8-30 17:16 | 只看该作者
防水舵机通常都是在齿轮箱里加防水油 密封住
