查看: 6151|回复: 20
f3飞控应该是直接给它供电呢,还是给接收机供电
发表于 2017-1-29 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2017-1-29 01:37 | 只看该作者
不是从飞控板上直接5v接口连上去供电的嘛?为毛要接收机供电…不是应该反过来用飞控给接收机供电嘛……
发表于 2017-1-29 02:37 | 只看该作者
笨方法,应该是可以的,飞控那边不带其它东西的话,
发表于 2017-1-29 02:43 | 只看该作者
一般来说,是BEC给飞控供电,飞控给接收机供电。
 楼主| 发表于 2017-1-29 10:09 | 只看该作者
那接收机给飞控供电有没有什么隐患呢
发表于 2017-1-29 10:27 | 只看该作者
单独
发表于 2017-1-29 14:14 | 只看该作者
分电板上5v接到飞控上
发表于 2017-1-29 15:00 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2017-1-29 10:09
那接收机给飞控供电有没有什么隐患呢
有隐患。我的第一台穿越机,是店家帮我组的,后来自己拆了,学习重新装。装好后把电调烧了一个,找不到原因,发回店家,店家说我改成了接收机给飞控供电,把飞控搞坏了(当时是CC3D)。原因我现在还没搞清楚。反正接收机是用电设备,飞控很多自带BEC,是配电设备,不要搞反了。
发表于 2017-1-30 02:12 | 只看该作者
接收机本身没能力承载太大负荷的啊,让接收机给飞控板供电,飞控要供电给一堆东西,时间长了接收机能不烧嘛=.=
发表于 2017-1-30 12:22 | 只看该作者
接收机正负极所有通道相通
飞控通道正负极所有通道相通
都是并联关系
何来接收机供电?何来飞控供电?
发表于 2017-1-30 14:19 | 只看该作者
接收机带BEC吗?
发表于 2017-1-30 14:39 | 只看该作者
       并联电路,初中知识!菜鸟一群."线路电流"不要超载,接那个先后都一样.
发表于 2017-1-30 17:35 | 只看该作者
主要看bec是哪个
发表于 2017-1-31 01:54 | 只看该作者
从分电板取电靠谱一些
 楼主| 发表于 2017-1-31 12:41 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-1-29 15:00
有隐患。我的第一台穿越机,是店家帮我组的,后来自己拆了,学习重新装。装好后把电调烧了一个,找不到原 ...
多谢指导
 楼主| 发表于 2017-1-31 12:43 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-1-30 12:22
接收机正负极所有通道相通
飞控通道正负极所有通道相通
都是并联关系
就是把5v电源插在接收机的一个通道上
就是把5v电源插在接收机的一个通道上
发表于 2017-1-31 21:13 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2017-1-31 12:43
就是把5v电源插在接收机的一个通道上
           我也是这样接线,没出现问题.
发表于 2017-2-2 17:35 | 只看该作者
没什么大差别   反正我没用出事    那么小的电量  5V的 一般不会出现过载  不是  电调那些大电流 没什么事
 楼主| 发表于 2017-2-3 20:40 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2017-1-31 21:13
我也是这样接线,没出现问题.
好滴,多谢
