查看: 1884|回复: 4
JR DSX9 II 2.4G DSC 输出是PPM吗?
发表于 2017-1-31 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题;
为何接不上433增程?
发表于 2017-1-31 22:58 | 只看该作者
是ppm 我用的rlink 433  直接用
 楼主| 发表于 2017-1-31 23:12 | 只看该作者
我是ab的433,连上后,舵机不动作,控中有啥要设置的吗?
发表于 2019-2-24 18:46 | 只看该作者
楼主解决了吗?我现在也是找不到遥控器ppm信号。请教一下
发表于 2020-2-2 00:51 | 只看该作者
以前记得有人说过jr的教练口和别的遥控器教练口输出的ppm不一样,是反向的,jr的ppm是通过9x2背后的高频头仓的排针输出的
