查看: 2359|回复: 32
老司机帮我看看我的配置能不能爽飞
发表于 2017-2-2 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机是冲浪x8
控 天9
飞控apm2.8 ,7m gps
动力2212 2450kv配6寸浆 好盈40a
舵机 银燕金属12g
电池3s 2200mah
图传ts832  5.8g  600mw 跟一体接收屏 三页发射四叶接受
飞了5次,1公里范围内,图传,遥控都还没问题,不敢远飞。
老司机看看我的电机浆是不是不行?
发表于 2017-2-2 21:58 | 只看该作者
第一次见在那里放电池的,电机配桨没问题啊........只不过要继航就用1400KV配8寸桨
 楼主| 发表于 2017-2-2 21:59 | 只看该作者
图传电不是动力电
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:02 | 只看该作者
嗯 回去搞个加高座试试8寸
现在飞太暴力,满油33A
发表于 2017-2-2 22:08 | 只看该作者
图传电放这么后面,重新位置在哪?
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:09 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-2-2 22:08
图传电放这么后面,重新位置在哪?
机翼碳杆没问题的,前头也挺沉,里头塞得满满的
发表于 2017-2-2 22:31 | 只看该作者
发表于 2017-2-2 22:34 | 只看该作者
我一样的飞机,为啥前面得放两块2200的电池重心才刚刚好呢?你这前后各一块电池,重心感觉比我那个退后10厘米了。。。不知道你咋飞起来的。另外,我之前用的店家推荐的2212KV1400加长电机座配7寸桨,总感觉推力不够抛飞困难,现在自己加高了电机座用了2216KV1400配的8寸桨,地面测试30A电流只有900克推力,远低于朗宇2216KV1400配8寸桨的参数推力,不知道咋回事。
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:39 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2017-2-2 22:34
我一样的飞机,为啥前面得放两块2200的电池重心才刚刚好呢?你这前后各一块电池,重心感觉比我那个退后10厘 ...
我里头反正塞了一堆设备,挺沉的,重心刚刚好,不加后头图传电池就不行了,我的图传电还是前后挪了位置调整力矩,反正现在位置正好
后头那个是控电,轻很多
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:41 | 只看该作者
不会吧,浆大了推力还小了,这不科学
发表于 2017-2-2 22:49 | 只看该作者
neoghy 发表于 2017-2-2 22:41
不会吧,浆大了推力还小了,这不科学
不知道问题出在哪,2216参数上好像10多A电流就应该有900克左右推力的。
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:52 | 只看该作者
看看这个?
发表于 2017-2-2 23:06 | 只看该作者
我还是2216的,2212的20A就有1000克推力了,我2216都30A了才900多克,上百瓦的电力上哪去了?周末再测试下详细数据。
发表于 2017-2-3 01:18 | 只看该作者
我也是冲浪者apm  600mw图传飞过7公里  2216 1400  两个2200电池   飞半个小时没问题
 楼主| 发表于 2017-2-3 06:48 | 只看该作者
7公里用433了么?1400kv得上8寸以上浆吧
发表于 2017-2-3 08:49 | 只看该作者
弱弱的问一句,怎么测量电流?
发表于 2017-2-3 08:57 ——“来自手机” | 只看该作者
电机小了些
发表于 2017-2-3 10:11 | 只看该作者
我也没有看大家都给你什么建议,我的建议是KV值低点桨大一点效率会高点。对了怎么炸了呢?
发表于 2017-2-3 10:25 | 只看该作者
炸鸡了吗?
