查看: 6307|回复: 37
御的再体验,外场多次试飞
发表于 2017-2-4 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
御到手后只试飞过一次,搁置一边,开始补充配件,电池管家、其余3块电池、车充、外场背包灯陆续到手后,借节日外出再次试飞体验。
1、携行性真的不错,以前大轴机出去占半个车尾箱,而且车不能去的地方,基本不能用,这个御一个小背包,人轻松背着买门票进去,慢慢拍。
2、电池续航时间没有按标准测,我试的时候,周边有2、3级风吧,从满电到12%,正常飞行加拍摄,应该有18、9分钟吧,官方宣称27分钟,就像车出厂时有个百公里耗油量,什么7.8升/百公里啊之类的,谁拿到手真正能开出7.8升?谁又去为了能开出7.8升讲究一系列使用环境,其实也没啥意思,大致不离谱就行,比起我的大轴机10分钟左右时间,够用就行。
3、还是像上次说的机器外形小,飞远了更不易察觉,机尾灯真的真的不够醒目,这次飞远了,基本看不见,完全靠视频飞回,哈,FPV
4、建议厂家在遥控器里自带平板,收折时叠在遥控背部,使用时反转。出去飞行时,最麻烦就是接手机平板,自带就好多了,充电麻烦的事也可一并解决,增加平板也要不了多少钱啊。
5、智能化做的不错,飞高了风大,通过自身算法告知用户风大,谨慎飞行。
6、遥控距离也没完全测试,也就是几百米吧(3、400米左右远,不到80米高),遥控图传正常。
7、没找到降低视频像素的菜单,想把4K降成1080P,没搞成,结果全是4k,16G卡一会就占完了,看来得重配卡。拍摄的视频整理过程中,回头编辑好。
8、镜头俯仰角度应该可以平滑进行吧?还没找到,搞得拍摄时候,镜头只能阶梯式的变换俯仰角度,不太好。
9、其他的以后再说。回来看新闻,又有模友去干扰民航了,这些人有毛病啊。
顺带航模船模PWM遥控电子开关http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1238842
发表于 2017-2-4 13:35 | 只看该作者
发表于 2017-2-4 16:44 | 只看该作者
DJI 有进步,无故炸鸡的 很少了。
发表于 2017-2-4 19:29 | 只看该作者
御主打便携性所以特意不带屏幕,从而把遥控器做的这么小。你非要说带屏幕的请去看精灵4pro。
发表于 2017-2-4 21:15 | 只看该作者
降低视频像素的菜单有的,请仔细阅读说明书   镜头俯仰角度应该不可以平滑进行,只能通过调整机头方向来实现。       楼主应该也是第一次接触无人机吧
发表于 2017-2-4 23:37 | 只看该作者
小白你多研究官方视频,说明书 你说的这些基本很多都是你自己没有研究
 楼主| 发表于 2017-2-5 00:21 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-2-4 16:44
DJI 有进步,无故炸鸡的 很少了。
希望如此
 楼主| 发表于 2017-2-5 00:23 | 只看该作者
精灵4的遥控不是因为带屏幕变得大吧?设计思路不一样。提高便携性不一定要过度牺牲便捷性。
 楼主| 发表于 2017-2-5 00:25 | 只看该作者
13978276822 发表于 2017-2-4 21:15
降低视频像素的菜单有的,请仔细阅读说明书   镜头俯仰角度应该不可以平滑进行,只能通过调整机头方向来实 ...
确实没找到,回头再看看。是第一次飞成品机,以前是自装的大轴机。
 楼主| 发表于 2017-2-5 00:26 | 只看该作者
看了一些,是没看到。回头再看看吧。
发表于 2017-2-5 15:36 | 只看该作者
同样的经历,同样的感受。
发表于 2017-2-5 19:04 | 只看该作者
你这个回复完全跟我说的意思不搭边。我举例4pro并不是说他的遥控因为带了屏幕而变大,而是是说dji并不是不能集成屏幕也不是不想集成屏幕。而是御的设计就是为了极限的压榨空间,使他最小化。御的遥控可飞机通过折叠都是可以直接踹口袋,特别遥控器小口袋比如裤子的口袋都能塞进去。带了屏幕我相信绝对是会变大变厚。总之各人理解不同,我也不想争论这个问题。总之我赞同御的这个设计。我不支持他集成一个屏幕。
发表于 2017-2-6 15:56 | 只看该作者
这包跟我的一模一样
 楼主| 发表于 2017-2-6 23:27 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2017-2-5 19:04
你这个回复完全跟我说的意思不搭边。我举例4pro并不是说他的遥控因为带了屏幕而变大,而是是说dji并不是 ...
不是争论哈,只是说明一些观点。1、很多功能集成在了屏幕,飞行时屏幕变成了必要件了,不管是集成也好,分体也好,总是要带的,除非是盲飞。2、既然屏幕是必要件,不带屏幕的遥控做得小,有点失去意义,屏幕得揣在兜里,遥控也得揣在兜里,使用时还得连接。3、原来说的充电,分体的话是各充各的,哪一个忘记了充或者使用过程中没电了,没辙,集成的话就可一块充电,有电没电一目了然。
仅供说明哈。
发表于 2017-2-7 07:34 | 只看该作者
发表于 2017-2-7 08:46 | 只看该作者
handbreak 发表于 2017-2-6 23:27
不是争论哈,只是说明一些观点。1、很多功能集成在了屏幕,飞行时屏幕变成了必要件了,不管是集成也好, ...
是啊,他的原设计屏幕就是手机,你手机总要带的。不然他集成一个屏幕难道你手机不带了么。。。。。。。
发表于 2017-2-7 10:12 | 只看该作者
一个屏幕比整个遥控器还贵,看看4pro的屏幕,不光需要屏,还得处理器一堆东西,几乎是个平板电脑了
 楼主| 发表于 2017-2-8 07:18 | 只看该作者
喔,你是真的用你平常用的手机来用于遥控器的屏幕?我不是,我是另外找的一个旧手机。
 楼主| 发表于 2017-2-8 07:20 | 只看该作者
厂家的设计思路。
发表于 2017-2-8 08:09 | 只看该作者
DJI 有进步,无故炸鸡的 很少了。
是新手该炸的差不多炸完了,御一直都很稳定。
