查看: 4341|回复: 16
关于“御”电池的问题
发表于 2017-2-7 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
昨天试了刚买的御,拍摄功能都试到了,很满意。3块电池30%~40%下来发现温度都上了40度。室外温度6~8度。当时没在意所以也没拍照,回来一想,感觉相差也太大了。要是到夏天,那温度不会要到七八十度哦。
发表于 2017-2-7 12:11 | 只看该作者
没用过不清楚,但是我用普通电池都有发热,有人说冬天飞完的电池可以但暖宝宝暖手用,尤其是c数低的电池
发表于 2017-2-7 14:07 | 只看该作者
那估计c数太低了。死得快啊
发表于 2017-2-7 14:09 | 只看该作者
DJI 电池都这样。减重+延长续航的需要,低C单体,没办法。
发表于 2017-2-7 15:22 | 只看该作者
发热是比较厉害,关注
 楼主| 发表于 2017-2-7 19:43 | 只看该作者
真担心夏天飞两次会不会怀孕
发表于 2017-2-7 21:05 | 只看该作者
大疆的电池不要抱太高期望,毕竟为了利润最大化,找的代工厂不可能给你用A级电芯。
发表于 2017-2-21 10:27 | 只看该作者
吓人
发表于 2017-2-22 16:17 | 只看该作者
目前使用的三塊電池還算正常!
发表于 2017-5-27 23:43 | 只看该作者
我有一个电池不行了。只用了五次。已发邮件去DJI问怎处理。
发表于 2017-5-31 15:43 | 只看该作者
我的精灵3都用了80多循环了,只要冷却后再充电,维护好没什么问题
发表于 2017-6-5 08:42 | 只看该作者
只飞了几次,“御”就“浴”了,没来得及发现类似的问题。
发表于 2017-6-7 14:03 | 只看该作者
大疆的电池比你在淘宝上买到的任何电池都耐用。
发表于 2017-6-7 19:52 | 只看该作者
从发邮件到寄出寄回总共十天,换了一个新电池回来。
发表于 2017-6-7 20:56 | 只看该作者
格氏的高压锂电用过没?
发表于 2017-6-10 11:03 | 只看该作者
nba2003 发表于 2017-6-7 20:56
格氏的高压锂电用过没?
格氏电池有大量现货,需要加丘丘:3561309697
发表于 2017-6-17 01:42 | 只看该作者
飞机是否可靠,电池是重要的一道关卡,个人认为,大疆电池还是可靠的,
