查看: 9556|回复: 34
周末飞了下换装U2SG的C1飞翼
发表于 2017-2-7 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买的C1,感觉很适合我这个新手,一开始打算装上pixhack,结果布局半天放弃了,附件太多,体积太大放不开,我就换上了切糕的U2SG,这个飞控小,就一个电流计附件,很好安装,周末放假一天,出去试了下,风很大,但是飞翼在有风的时候也是很好控制,试了下失控保护也OK,以后可以用这个练习FPV了。另外大家看下我买的锐鹰导视5.8G 600mw图传,两侧的频道值都是CD的,没有AB的,这难道是假货吗??
发表于 2017-2-7 12:28 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2017-2-7 13:26 | 只看该作者
强势
发表于 2017-2-7 13:39 | 只看该作者
你是设置飞控失控还是遥控的失控,
 楼主| 发表于 2017-2-7 13:43 | 只看该作者
evo999 发表于 2017-2-7 13:39
你是设置飞控失控还是遥控的失控,
接收机失控,设置的关控后,模式开关在最高档,就是返航那一档,其他高度和返航油门都是飞控参数设置的
发表于 2017-2-8 03:12 | 只看该作者
你好,请教一下,最近我也在看C1飞翼,我预计使用X2216 1400 8*6桨,40A飞腾,果子飞控,肥鯊600WM,4S 5300/3500,不知道是否会过重,超过1000克,滑翔性能是否还好?这样的重量手抛压力大不大?
 楼主| 发表于 2017-2-8 10:33 | 只看该作者
sczhan52005 发表于 2017-2-8 03:12
你好,请教一下,最近我也在看C1飞翼,我预计使用X2216 1400 8*6桨,40A飞腾,果子飞控,肥鯊600WM,4S 530 ...
我现在这个配置手抛要跑起来,或者直接最大油门扔出去,有几次站在高处直接扔的差点都触地了,你这个套装看起来不轻啊,还是弹射吧,再一个电池5300的有点大吧,你看看能布局开了吗
发表于 2017-2-8 11:18 | 只看该作者
发表于 2017-2-9 14:42 | 只看该作者
楼主用的多大的电机,KV多少
发表于 2017-2-9 15:53 | 只看该作者
萝莉控?   楼主的地面天线朝向有点不对啊
发表于 2017-2-10 00:07 | 只看该作者
你是设置飞控失控还是遥控的失控,
如果直接用2.4g遥控器,那就设置遥控器的失控保护,如果用了433就设置433的失控保护,和飞控没有任何关系
发表于 2017-2-10 02:19 | 只看该作者
电流计都可以不要的,只显示电压即可
发表于 2017-2-10 15:32 | 只看该作者
8*4更适合后推机,8*6的适合前拉。
发表于 2017-2-10 18:03 | 只看该作者
sony48824 发表于 2017-2-10 00:07
如果直接用2.4g遥控器,那就设置遥控器的失控保护,如果用了433就设置433的失控保护,和飞控没有任何关系 ...
昂,我说的飞控就是接收机失控保护
发表于 2017-2-10 23:47 | 只看该作者
接收机失控你设置的什么动作啊?油门多大,方向?
发表于 2017-2-11 09:13 | 只看该作者
请问楼主u2sg与u22有什么区别?
 楼主| 发表于 2017-2-12 00:57 | 只看该作者
失控必须是返航模式啊,油门在U2SG的调参中设置,方向是飞控自己算的,直线返航
 楼主| 发表于 2017-2-12 01:01 | 只看该作者
djw007 发表于 2017-2-9 14:42
楼主用的多大的电机,KV多少
2212 KV1400
 楼主| 发表于 2017-2-12 01:02 | 只看该作者
sdcam 发表于 2017-2-10 02:19
电流计都可以不要的,只显示电压即可
电流计的好处是可以看看电流值,有助于计算航时
依波 发表于 2017-2-11 09:13
请问楼主u2sg与u22有什么区别?
很大的区别,价格就不一样
