查看: 2587|回复: 15
做了一套Deviation的中文字库
发表于 2017-2-7 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D固件默认使用的12点阵字体,其中英文字符大约9像素高,而中文汉字则有11像素高,这样在显示中文界面时会显得顶天立地非常臃肿,而且自带的那个字库里中文宽窄还不一样,总之就是看上去很别扭。
于是就花了点时间研究了一下Deviation的字库格式,重新做了一套字库,中文字模取自网上开源的zpix字体,用了9像素和10像素两种字模。9像素和英文接近,无论是加边框,下划线还是行间距等方面都比较协调。但是由于9像素太小,文字的辨识度较差,一些复杂点的汉字,直接把笔划简化了,所以还做了一个10像素供选择。
下面是效果比较,最上面一排是原装字库,中间一排是10像素中文字库,下面一排是9像素中文字库。
安装字库需要开启遥控的U盘模式,然后把字库文件复制到media目录,同时修改media目录下的config.ini,将[font-default]字段下的"font=12normal" 改成 "font=12zpix9"或者"font=12zpixa",12zpix9是9像素中文字库,12zipxa是10像素中文字库。
另外还做了2个10点阵字库,在D5版本里,10点阵字体只在一个地方用到,就是首页左上角的模型名称,原装10点阵字库不支持中文,所以即使设置了中文名称,也显示不出来。使用我这个字库就可以在首页左上角显示中文的模型名称了。只是由于D5固件没有中文输入法,所以不能在控上命名中文,只能通过U盘模式修改models目录下的模型配置文件。
安装方法同样是通过U盘模式复制字库文件到media目录下,然后修改config.ini,将[font-small]字段下的 "font=10normal"改成"font=10zpix9"或者"font=10zipxa"。
需要注意的是,由于7e存储容量有限,不能把全部字库都安装到控里,只能有所选择,或者把原装字库删掉。
链接:https://pan.baidu.com/s/1c1Nm7Yw 密码:r9ys
发表于 2017-2-7 16:37 | 只看该作者
好 不错 技术贴 必顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2017-2-7 16:55 | 只看该作者
有空我也试7e看看
发表于 2017-2-7 21:21 | 只看该作者
发表于 2017-2-7 21:55 | 只看该作者
我的D7e依据“DC59”大大的帖,升级了256K的MCU,刷的D7eU…的固件,好象不会顶天立地吔。
发表于 2017-2-8 08:03 | 只看该作者
收藏 太赞了 来源的好处多多
 楼主| 发表于 2017-2-12 22:40 | 只看该作者
个人偏好不同,开心就好
发表于 2017-2-18 16:32 | 只看该作者
发表于 2017-2-21 15:29 | 只看该作者
顶一个,楼主辛苦
发表于 2017-2-23 13:36 | 只看该作者
有用过M固件吗,加了二个三段和两旋扭刷的是4.01M大固件,模拟器连不上,已设置ppm的
 楼主| 发表于 2017-2-24 01:55 | 只看该作者
没有,很多协议只有5.0才支持
在5.0里,接模拟器要么是ppm输出接狗,要么是usbhid输出接电脑。
发表于 2017-4-13 10:29 | 只看该作者
发表于 2019-8-13 09:14 | 只看该作者
学习一下,留个记号。
发表于 2019-8-13 22:44 | 只看该作者
拿个Graupner MZ24,18遥控器来刷个中文界面
发表于 2019-8-22 03:14 | 只看该作者
DEVO10可以用吗
发表于 2020-3-20 08:19 | 只看该作者
学习,支持一下
