查看: 2161|回复: 18
求教超薄的机翼如何做衔接?
发表于 2017-2-8 02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间要设计一架方便收纳的飞机,做到机翼链接地方突然没了头绪。
通常大一点的模型可以用螺丝,插销,卡扣,磁铁等来保证机翼在飞行时不会脱离机身,但是,这次要设计的机翼厚度太薄,这些传统的方法都不太适用
求大神帮忙出出主意!!
下面是机翼的数据:
机翼用的是s1091
Max thickness 5.1% at 13.4% chord.
Max camber 5.7% at 45.1% chord所以比一般的翼型更头疼,但是为了较大的升力所以没办法,只能硬着头皮想办法
机翼分为5块,尺寸如下
最厚的一片,厚度接近6毫米,最外面的那片最大厚度只有2毫米
发表于 2017-2-8 08:28 | 只看该作者
发表于 2017-2-8 08:29 | 只看该作者
发表于 2017-2-8 08:50 | 只看该作者
觉得参考下真飞机的铰链方式。
发表于 2017-2-8 08:58 | 只看该作者
发表于 2017-2-8 09:48 | 只看该作者
要做成整体的还是5块都可拆?
发表于 2017-2-8 10:00 | 只看该作者
做复材的那样就容易做固定锚点了
 楼主| 发表于 2017-2-8 10:29 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-2-8 09:48
要做成整体的还是5块都可拆?
5块都要拆开
 楼主| 发表于 2017-2-8 10:39 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2017-2-8 10:00
做复材的那样就容易做固定锚点了
这个有大概的例子或者图片可以让我学习一下吗
发表于 2017-2-8 12:39 | 只看该作者
看样子上反角不大 可以用插管的方式吗?
 楼主| 发表于 2017-2-8 14:33 | 只看该作者
Glider 发表于 2017-2-8 12:39
看样子上反角不大 可以用插管的方式吗?
恩,没有反角,都会用碳纤管,但只能起到z轴上的加固效果,主要是机翼向外不知道怎么解决,外加机翼太薄,难度就更大了
发表于 2017-2-8 14:43 | 只看该作者
最简单的 翼根接缝处贴胶带
发表于 2017-2-8 14:49 | 只看该作者
一般来说 翼根都会有加强翼肋 加强肋与后梁或者后缘的直角区域内可以填充轻木 打孔 然后用螺栓固定到机身上
也可以在翼根伸出一小片材料伸到机身里 用螺钉垂直销住 螺钉受剪切力固定机翼
磁铁不靠谱 以前用过
另外楼主放的资料太少 不知道飞机是什么用途 机身是什么形式解结构 不知道机翼中段是对插还是整块 不好判断用什么固定
 楼主| 发表于 2017-2-9 04:15 | 只看该作者
Glider 发表于 2017-2-8 14:49
一般来说 翼根都会有加强翼肋 加强肋与后梁或者后缘的直角区域内可以填充轻木 打孔 然后用螺栓固定到机身上 ...
谢谢,飞机是用来载重的,机翼中段是对插,但是问题出在整个机翼要分成10块,靠近机身的可以解决,但是几块厚度不到3毫米的就不知道怎么做了
发表于 2017-2-9 08:48 | 只看该作者
机翼用3mm钢丝插销,在机身端可以做个像涡喷固定机翼插销的装置,锁紧螺丝握住插销。或者找找其他机型上有没有类似的装置。再不行就在机身上加2个轮锁,用顶丝固定机翼插销。
发表于 2017-2-9 11:23 | 只看该作者
薄的部分插销就用宽一点儿碳板(不要用圆的碳管),侧面开槽配合一定的锁止机构就可以了。
发表于 2017-2-9 13:33 | 只看该作者
那么小的机翼,不要折腾翼梁了,不妨换一种思路,把蒙皮局部加强,然后把两侧蒙皮接在一起。
如果是我来做,这儿会用纤维胶带
 楼主| 发表于 2017-2-11 01:33 | 只看该作者
激情飞行 发表于 2017-2-9 08:48
机翼用3mm钢丝插销,在机身端可以做个像涡喷固定机翼插销的装置,锁紧螺丝握住插销。或者找找其他机型上有 ...
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-2-11 01:35 | 只看该作者
谢谢大家的建议,最后决定使用1毫米的磁铁。由于y轴上的力很小,磁铁已经足够应付。谢谢 大神们
