查看: 4061|回复: 15
F3飞控翻滚问题
发表于 2017-2-10 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机飞了有几十电了吧 想尝试一下戴眼镜翻滚 请问f3飞控里手动 半手动和air模式有什么区别 翻滚的时候有什么不一样呢 哪个模式翻滚不容易炸鸡 现在只敢翻后立马切自稳模式 不然怕鸡鸡倒着日地球 还有如何让翻滚的半径变小可以快速翻滚 调节哪个参数
发表于 2017-2-10 09:57 | 只看该作者
翻滚用半自稳,或者直接上手动,airmode看情况,开了翻滚更舒服,但是炸鸡容易烧马达电调。翻滚速率现在的参数够了。
发表于 2017-2-10 10:59 | 只看该作者
Super RATe
发表于 2017-2-10 11:02 | 只看该作者
半自稳就能翻滚,手动得练
发表于 2017-2-10 12:41 | 只看该作者
我用的手动模式翻滚,第一次翻的时候飞高一些,看着屏幕打死摇杆,油门稍微收一些,然后就盯着地平面看就可以慢慢修正了,空气模式呢就是油门可以收到底来翻滚
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:42 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-2-10 12:41
我用的手动模式翻滚,第一次翻的时候飞高一些,看着屏幕打死摇杆,油门稍微收一些,然后就盯着地平面看就可 ...
试了半自稳 半自稳翻滚比较简单 手动难度太大
发表于 2017-2-10 13:59 | 只看该作者
不克服心理障碍是很难有进步的,那时候我就是告诉自己大不了就是炸,反正穿越炸不坏
发表于 2017-2-10 14:03 | 只看该作者
刚开始就先用半自稳翻
熟悉了就手动
P值高了翻滚就会很快
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:33 | 只看该作者
怎么炸不坏 我这一炸接收机图传摄像头飞控就都有问题了
发表于 2017-2-10 17:01 | 只看该作者
手动模式,开air mode 飞高一点,收油门,翻,我是新手,也会翻了
说明机架不行啊,我的从十多米全油门撞地球也只是弯几根铝柱,也许跟撞击部位有关
 楼主| 发表于 2017-2-10 21:02 | 只看该作者
我的是四五十米全速倒着全速日地球比你严重多了
发表于 2017-2-10 21:45 | 只看该作者
貌似说air mode的P值要比普通的高啊=.=如果不设置air mode,那切到自稳半自稳外就是所谓的aero mode
发表于 2017-2-16 11:34 | 只看该作者
必须用airmode模式,手动翻滚关键是翻前爆一下油门,马上油门收0开翻,空中滞留也是一样的,爆完油门的惯性可以确保不掉高并且滞留翻转后保持较多滞空时间。
发表于 2017-2-16 13:10 | 只看该作者
我开始学飞就直接手动,炸得差不多,就熟练了。把rate调高点,一打杆就翻了,然后看着地面自己修正过来就可以了。
不追求速度的话,建议把铝柱全部换成铜柱,耐炸!
现在都是用airmode,熟能生巧,早炸早超生啊!
发表于 2018-3-25 21:24 | 只看该作者
推荐手动,实际就是心理作用,习惯了就没事了
