查看: 9269|回复: 52
75MM轴距2S无刷穿越机装机完成~~~多图慎入~~~~~~~~~~
发表于 2017-2-13 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于有空更新了...这几天装了不少机子
手办工场出品的75MM轴距机身(迟点还有更小轴距的)朋友刚把机架弄出来就寄给我帮忙组装飞行看看,因此有些细节地方还需要改善(下文会提及到)
Let's do it~
先来张主要配置图,本机使用的是2寸(50mm)桨配置根据个人需要选购,这款带led的bb响也方便放置,某宝“极光模型”可买到,本文的配置也不一定是最好的
比划比划,机子配有桨叶保护架,根据自己需要取舍
镜头座可调节仰角大小
给电调焊上电源线(图片拍反了...)
机架铝柱不够长,需要把铝柱垫高一点,不然机身遮挡了USB调参口(会改进)到时会有电调固定座,现在先用螺母和垫片代替~
装上电机,焊接好电机线到电调
到这里就可以把镜头座和飞控装上了,镜头用了AB胶粘在座子,当然以后镜头可能会再拆下来,粘合处的AB胶不是太多,如果使用热熔胶粘的话镜头发热胶就软了...图片又反了...请见谅
看看大概重量
图传发射供电,卫星接收和BB响连接线焊接到飞控相应的位置
把图传发射处理一下,减少点重量
图传发射有足够的空间放置(如果是25MW发射位置会更充裕)
合上上板,接收和BB响楼主选择粘在上板,装机便大功告成了
还可以安装上电机保护座
来一些对比图片
和88MM轴距对比
和119轴距对比
无刷全家福
先来个室内的目视飞行视频~~~以后会更新更多视频,谢谢大家关注
参与人数 1威望 +2 收起 理由
eagler8 + 2 很给力!
发表于 2017-2-13 16:08 | 只看该作者
刚说完就开始直播!先来个沙发坐坐!
发表于 2017-2-13 16:12 | 只看该作者
小无刷开始多了
发表于 2017-2-13 16:28 | 只看该作者
发表于 2017-2-13 17:16 | 只看该作者
越来越小了呀,做个记号先
发表于 2017-2-13 17:45 | 只看该作者
请教下楼主:我用的电机是DYS1104 7500KV,但发现这个电机的引线是漆包线,焊接化骨龙V1四合一电调很困难,而且焊好后,鸡鸡炸鸡,一根线电机线在焊点处就断了,重复几次,都有些失望了。请教楼主:
1、DYS这种漆包线引线的电机,怎样才能焊牢固?
2、HGL的1104电机引线是漆包线吗?好焊吗?
发表于 2017-2-13 18:05 | 只看该作者
楼上,焊线之前把漆包层刮掉就好了。
楼主,为什么不用一起HGLRC的小图传呢,或者piko的小图传,不是更轻?另外摄像头可以选FOXEER的XAT520
 楼主| 发表于 2017-2-13 19:50 | 只看该作者
f5122298 发表于 2017-2-13 17:45
请教下楼主:我用的电机是DYS1104 7500KV,但发现这个电机的引线是漆包线,焊接化骨龙V1四合一电调很困难, ...
您楼下正解
lanza 发表于 2017-2-13 18:05
楼上,焊线之前把漆包层刮掉就好了。
楼主,为什么不用一起HGLRC的小图传呢,或者piko的小图传,不是更轻 ...
piko的小图传太贵了
 楼主| 发表于 2017-2-13 19:54 | 只看该作者
楼上,焊线之前把漆包层刮掉就好了。
您推荐的镜头和发射都不错,不过我的小机子没必要还那么贵的,我的发射和镜头加起来就190不到
发表于 2017-2-13 21:09 | 只看该作者
快上图
发表于 2017-2-13 21:10 | 只看该作者
可以用 700线120°超广角微型摄像头+20-200MW40CH通道可调发射模块这两个。加一起不到80元。
 楼主| 发表于 2017-2-14 07:48 | 只看该作者
这种效果没那么好,以前试过了
conan_007 发表于 2017-2-13 21:09
快上图
发表于 2017-2-14 10:33 | 只看该作者
請問樓主, FX806鏡頭是否陶寶買, 因找不到, 有沒有關鍵字?
发表于 2017-2-14 10:40 | 只看该作者
发表于 2017-2-14 14:32 | 只看该作者
asslee 发表于 2017-2-14 07:48
这种效果没那么好,以前试过了
这种摄像头效果怎么样?我发现小飞兔的摄像头在光亮变化时就表现差点
发表于 2017-2-14 15:38 | 只看该作者
楼上,焊线之前把漆包层刮掉就好了。
漆包线上焊锡不难,烙铁烫一下漆就掉了,但漆包线真容易断,焊到电调上,一炸鸡就完蛋,唉,另一架也是1104,用的iflight的电机,引线不是漆包线,焊接很结实,就从没炸断过。
图传我用的一体微型图传。
 楼主| 发表于 2017-2-14 17:33 | 只看该作者
我觉得806镜头在小镜头中不错了
发表于 2017-2-14 17:45 | 只看该作者
asslee 发表于 2017-2-14 17:33
我觉得806镜头在小镜头中不错了
嗯,达到小黄鸡的效果就很好了,预计多少重量起飞?
