查看: 1591|回复: 12
高手指导下螺距曲线的问题
发表于 2017-2-13 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么螺距曲线数值一样,但是曲线弧度不一样,控是14SG
发表于 2017-2-13 20:34 | 只看该作者
射了exp曲线吧,在第二页,看右上角
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:37 | 只看该作者
hayuha 发表于 2017-2-13 20:34
射了exp曲线吧,在第二页,看右上角
对,设置了exp曲线,会影响?
发表于 2017-2-13 20:41 | 只看该作者
LD和RD旋钮调到中间位置
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:41 | 只看该作者
射了exp曲线吧,在第二页,看右上角
我把exp还原成0了了,还是没变
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:42 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-2-13 20:41
LD和RD旋钮调到中间位置
正解,多谢,这两个旋扭调啥的
发表于 2017-2-13 20:43 | 只看该作者
ydl128 发表于 2017-2-13 20:42
正解,多谢,这两个旋扭调啥的
普通模式下油门和螺距中间位置的位置
 楼主| 发表于 2017-2-13 20:49 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-2-13 20:43
普通模式下油门和螺距中间位置的位置
不明白,实际飞行中有啥用啊
发表于 2017-2-13 20:50 | 只看该作者
ydl128 发表于 2017-2-13 20:49
不明白,实际飞行中有啥用啊
飞的时候你觉着螺距不爽。或者油门太大太小,可以直接调整的
发表于 2017-2-13 21:15 | 只看该作者
转一下那个圆圆的按钮,就行了
发表于 2017-2-13 21:38 | 只看该作者
最好把他关掉,不然万一没注意的时候曲线不对炸鸡就麻烦了、、、
发表于 2017-2-13 22:11 | 只看该作者
原来这样……
发表于 2017-2-15 09:18 | 只看该作者
默认打开关联旋钮的。翻第二页把关联关闭
