查看: 3837|回复: 30
600油直装那个发动机
发表于 2017-2-16 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是26CC的 15CC
装那一个
发表于 2017-2-16 14:56 | 只看该作者
楼主好多发动机,不懂帮顶
发表于 2017-2-16 15:12 | 只看该作者
楼主 好好读书 考个好学校 再来玩,你现在我只能说“你在瞎几把搞”
 楼主| 发表于 2017-2-16 15:22 | 只看该作者
时间热头过了,就不想玩机了
发表于 2017-2-16 15:50 | 只看该作者
高手们都在忙,我斗胆解释一下吧:电直广泛流行之前油机分为30、50和90三个等级,其区分数值就代表该级别发动机的大致等级,相当于今天电直的550、600和700。所以600电直大概相当于50级油动直升机,市面上用得比较多的是46级和52级的发动机,相对应的汽缸容积大概在7.5cc-8.5cc左右(甲醇发动机)。之前回答有错误,各位高手都指点了出来,在此一并感谢。
同时希望也没有误导楼主,抱歉。
祝大家都开心飞行,爽飞不炸!
 楼主| 发表于 2017-2-16 15:53 | 只看该作者
喜宝路600
发表于 2017-2-16 16:09 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-2-16 15:50
高手们都在忙,我斗胆解释一下吧:电直广泛流行之前油机分为30、50和90三个等级,其区分数值就代表该级别发 ...
完全正确,120cc也勉强能用
发表于 2017-2-16 16:35 | 只看该作者
前辈,想问下,油直群号多少?新手想找个群,才入了油直,以前一直飞电直
发表于 2017-2-16 16:47 | 只看该作者
牛逼呵呵
发表于 2017-2-16 17:18 | 只看该作者
高手都在忙,我斗膽斗正下,50cc不代表50级啊,50cc发动机很重及裝不进油50级或电600级的机啊
发表于 2017-2-16 17:49 | 只看该作者
15cc足够了,一般600n的话9cc好像就够了
发表于 2017-2-16 17:53 | 只看该作者
50级算的应该是甲醇发动机吧!汽油机50cc肯定装不的
发表于 2017-2-16 18:31 | 只看该作者
不管甲不甲醇50级大约是8.17cc,所以50级跟50cc比较是差很遠的
发表于 2017-2-16 18:55 | 只看该作者
级和cc的单位都没搞清楚。。。反正都不合适,同等缸容量直机发动机功率大于固定翼发动机,汽油机动力小于同等排量甲醇机,600配15cc的os差不多,其他发动机功率小转速不匹配,而且还重很多,飞机要求的是比功率和比推力,不能单看没有起飞重量的功率与推力。
发表于 2017-2-16 22:48 | 只看该作者
瞎几把扯
发表于 2017-2-16 23:31 | 只看该作者
我准备过段时间换那个go56
发表于 2017-2-17 00:34 | 只看该作者
好好学习年轻人
发表于 2017-2-17 11:52 | 只看该作者
这蛋扯的我都信了,30级对应550级电直,用550的浆,50级对应600,用600的浆,90级对应700用700的浆,50级的用55级发动机排量不足9CC,90级用91级发动机才15CC,就算最大的YS120才20CC,你也真敢扯
发表于 2017-2-17 11:54 | 只看该作者
建议你放弃吧,我早就试过了,26CC也装了,太大了,不合适,最后换装GO56 ,勉强成功,高温问题一直困扰,所以汽油还是不要折腾了
发表于 2017-2-17 11:57 | 只看该作者
你这前辈把你拉沟里去了,就扯的这么离谱你都看不出来吗?你就不看看你那OS105的说明书吗?105级的发动机才17.5CC啊,你咋就能信他?你这油直怎么飞的?
