查看: 3245|回复: 23
求助: 大油门后电机怎么突然停转?
发表于 2006-8-6 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的翼龙三通配置: 辉盛2408-21电机/好盈18A电调/11.1V1500MAH锂电/翼龙遥控和接收
我的电机起动时有点异常, 象是先倒转一下后正转, 小油门时开始正常转直到中油门, 从中油门加速后突然出现 "吱吱" 异响就停转了, 如果从一开始就快速加大油门, 加到中速后突然停转.
舵机还转动正常
到底是电调的原因还是电机的原因, 请高手帮助解决一下.
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-8-7 00:20 编辑 ]
发表于 2006-8-6 22:01 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-8-6 21:16 发表
我的电机起动时有点异常, 象是先倒转一下后正转, 小油门时开始正常转直到中油门, 从中油门加速后突然出现一声异响就停转了,  ...
配这个电机,我有用过,蛮多模友也有用过,没有发现问题,你试试把进角调为中或高看看。
 楼主| 发表于 2006-8-6 22:33 | 只看该作者
进角我调过,低和中进角我都试过, 是一样.
舵机运转正常, 难道是电机的问题,但还能转, 只是不正常,突然停转, 原因何在??
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-8-6 22:43 编辑 ]
发表于 2006-8-7 01:49 | 只看该作者
据说电池太垃圾C数不够就会有此问题.
发表于 2006-8-7 08:43 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-8-6 22:33 发表
请设高进角试试。
另外,你的 2408-21 的电机的 KV 值是多少? 配的桨是多少?是几节锂电?
当KV 值比较高,然后直驱大的桨,也有可能会出现这种问题?
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2006-8-7 08:47 编辑 ]
发表于 2006-8-9 18:39 | 只看该作者
也有可能是电调保护了啊
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:35 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2006-8-7 08:43 发表
请设高进角试试。
2408-21电机的KV值是1750, 配7060桨, 二节和三节锂电都用过, 问题是一样.
另: 刚安装好第一次试飞时是正常的, 第二次开始出现上述现象.
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:02 | 只看该作者
刚才又测试, 电机中速转动, 电调就热的不得了.
发表于 2006-8-10 00:54 | 只看该作者
电池排除,电调排除,考虑电机问题!!!
[ 本帖最后由 like-all 于 2006-8-10 00:55 编辑 ]
发表于 2006-8-10 08:30 | 只看该作者
这是电机和电调的兼容性问题,换个电机或电调就好了,还有用桨保护器或负载过重也容易出这个问题.
其实是电机在加速时达到某一特定转速时,电机失步造成的.
发表于 2006-8-10 08:56 | 只看该作者
绝对不是兼容问题,这种电机不可能兼容不了,楼主之前用得是好的,也可以说明这个问题。
建议楼主换个电机或电调试试,以确定问题所在。
发表于 2006-8-10 09:05 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,到现在还没弄明白到底是什么原因?
发表于 2006-8-10 09:12 | 只看该作者
1、考虑电机问题,有可能线圈接头质量不是很好。
2、考虑电池和电调保护。
3、电池接头,如果是田宫头,那就请改成T插。
发表于 2006-8-10 10:45 | 只看该作者
还有一种可能有组线圈受伤造成相不平衡可以用交流电表测相电流确定,当电调功率元件有问题也可造成不平衡
发表于 2006-8-10 14:30 | 只看该作者
我用的电机电调和浆都和楼主的一样。没有出现过这样的问题。只是前几天飞的时候,撞上了高压线,浆打断了。想问问楼主的浆哪买的。价格多少?
但我的船上的550电机(有刷)和电调出现过这种情况,也是在高速是忽然停转。捣鼓了良久,好像是因为电池的输出线接的不牢靠。在大电流下接点会分担很多电压。
个人还是建议楼主多注意一下电池。
 楼主| 发表于 2006-8-10 15:50 | 只看该作者
谢谢各位的指教. 我已初步断定是电机的问题.
我的桨是从HIMODEL买的http://www.himodel.com/cn/
发表于 2006-8-12 15:16 | 只看该作者
会不会是电调上有 MOS 管已经损坏。
 楼主| 发表于 2006-8-12 22:14 | 只看该作者
今天换了新电机试, 正常,  是电机的问题.
我的一点体会: 各种配件最好准备两套, 以便用排除法找出问题的原因.
[ 本帖最后由 xqp69 于 2006-8-12 22:21 编辑 ]
发表于 2006-8-18 07:06 | 只看该作者
原帖由 xqp69 于 2006-8-12 22:14 发表
呵呵...上面9楼我都说了...最大可能是电机问题...这次占个19楼...
[ 本帖最后由 like-all 于 2006-8-18 07:07 编辑 ]
发表于 2006-8-18 14:39 | 只看该作者
呵呵,问题是这样就解决咯,又学到新知识咯
