查看: 3974|回复: 30
我的坦克之路-1
发表于 2006-8-6 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日从东方朔兄处捡回一台车车
经过检查发现问题还挺严重的:
1、一个负重轮的摇臂断了;
2、一边变速箱的驱动齿扫齿
特别是齿轮的修复难度比较大,反复思量后决定:重造整个底盘!!
可利用部件有:
坦克的上盖,包括炮塔;
遥控电路(暂时先不做改动等有时间再改为比例遥控);
行走机构(驱动轮、负重轮、履带等有时间再升级);
最后很不好意思,车车刚拆开,炮管就,就,就给小家伙当棍子拿来玩。结果变成这个样子。对不起了东方朔兄:em17::em17::em17:
开始,开始了我的坦克之路。。。
[ 本帖最后由 ade 于 2006-8-9 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-6 22:46 | 只看该作者
第一步:参数设计
第一步:参数设计
因为要利用原坦克上的一些零件所以先对车车进行了测量。
1、履带:
  约1260*50(长*宽)
2、驱动轮:
  周长约为147mm
按此周长估算车速-驱动轮转速如下:
  时速   驱动轮转速
   5KM/h   566。5转/分
  10KM/h   1133.8转/分
  20KM/h   2267.5转/分
  30KM/h   3401转/分
网上较认可的速度是1。5米/秒(5.4KM/h),但从东方朔兄处了解到他的1/10汽油
坦克可以达到25KM/h,所以对车车的速度要求还拿不定主意,希望各位指教。
暂定时速为10KM/h,驱动轮转速要达到1千转左右。
3、电机:
按照驱动轮转速要求和驱动整车(<15KG)功率要求选择电机。
采用电动的原因很简单,一是设计比油机简单,自己比较熟手;二是运动控制比较
容易;三是造价低(要养仔,无钱呀)。型号已经初步选定(在jun-lang.com上的
一款电机,12V,300W,1万1千转,40元)。
4、履带:
原履带太那个了,打算重造或用1/16的金属履带。
发表于 2006-8-7 00:07 | 只看该作者
电机最好设计成可更换的
按你10KM/H算减速比为10:1左右.似乎小了点.坦克在草地上阻力太大,而且做好后一般会觉得速度低了.
 楼主| 发表于 2006-8-7 07:07 | 只看该作者
电机最好设计成可更换的
谢谢。我是打算取胜双电机的方式,虽然走直线会有些问题,但用两个电机功率应该是足够的。而且通过适当的电路控制应该可以保证直线(我打算用单片机做一个控制电路,有测速和混控功能)。
  不过减速齿轮不知道能不能找到合适的:(
发表于 2006-8-7 07:57 | 只看该作者
电动狗上的电机和扇齿很适合
可以单独买到的,金属齿,电机有E1000的,我想力矩也够了
发表于 2006-8-7 12:14 | 只看该作者
什么电动狗?
楼上的可以介绍下吗?
发表于 2006-8-7 20:31 | 只看该作者
当然是双电机啦
原帖由 masm32 于 2006-8-7 12:14 发表
楼上的可以介绍下吗?
    这是电动的优势,单动力的传动太复杂,但是2*300W未必够的.草地上的阻力超出想象,再说没有速度就无从谈起现代坦克那种驰骋疆场的效果.
    我现在的坦克速度是10多KM/H,我还感觉速度低,扬尘过泥潭出不了效果
    至于单片机控制是一定的啦.我还考虑装上两个陀螺仪(垂直方向和水平方向各一个,分别控制炮塔和炮管)和摄像镜头.便于操作瞄准和开炮
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-7 20:53 编辑 ]
发表于 2006-8-7 21:49 | 只看该作者
想知道你的电机,,,,开开眼哦,,,,我的电机才,250W两台,
发表于 2006-8-7 22:04 | 只看该作者
300W12V的电机
电流才是25A,不难找到
    540电机如果在8V电压下电流有50A就有400W了
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-8 08:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-8 15:04 | 只看该作者
什么电动狗??
什么电动狗??
这几天正为找合适的齿轮头痛,能否详细介绍一下。在广州能买到吗?谢谢。
电机先用2*300W的试试,而且变速箱我打算设计为二速或三速的,走草地应该无问题。
履带已经想好怎样造,正在找材料。行走效果应该不赖:em15::em24::em24:
发表于 2006-8-9 06:08 | 只看该作者
原帖由 ade 于 2006-8-8 15:04 发表
什么电动狗??
履带已经想好怎样造,正在找材 ...
俺找到一个行星齿轮减速器,用来改制坦克减速器绝佳
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-9 06:35 编辑 ]
发表于 2006-8-9 06:09 | 只看该作者
介绍一下吧
电动狗上的电机和扇齿很适合
原帖由 yu95960 于 2006-8-7 07:57 发表
怎么人不见了呢?
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-9 06:12 编辑 ]
发表于 2006-8-9 11:41 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-8-9 06:09 发表
电动狗上的电机和扇齿很适合
怎么人不见了呢?
这位说的是仿真电动枪上的驱动电机和相关的齿轮组件,在一些军品模型商店能够买到。不过最近查禁得力度比较大也许不容易买到,但我相信向广州这样的地方一定有现货,因为全中国这方面的玩具都从那里集散出来的。
 楼主| 发表于 2006-8-9 11:52 | 只看该作者
减速箱和这个很相似减速箱
另电机用这个行不电机
[ 本帖最后由 ade 于 2006-8-9 19:55 编辑 ]
发表于 2006-8-9 20:37 | 只看该作者
你的减速箱看起来更好呀
前两级高速运行的行星齿轮都是滚动轴承的.不知道大小合适不?
    用在什么上的?在哪买的?
    看起来你的电机也不错,90MM长,直径50-60MM?只要能安装的下就是好电机
    只是这种行星减速器的减速比太大,需要改制才行.我计算过只用一级减速比是10-20,比较符合坦克,(HL虎式坦克的减速比是40:1).望楼主告之获得途径,俺也想买一对看看:em15::em15::em15:
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-10 02:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-11 19:40 | 只看该作者
减速箱http://www.jun-lang.com/manager/article1/NewsDetail.asp?id=206
电机http://www.jun-lang.com/manager/article1/NewsDetail.asp?id=33
我已经汇款过去了,不过个人感觉这里邮购比较的@^%¥,希望不是PZ
另外请教 masm32 行星减速器的工作原理,我还有搞懂,无法改装呀。谢谢
[ 本帖最后由 ade 于 2006-8-11 19:47 编辑 ]
发表于 2006-8-12 04:10 | 只看该作者
行星减速器
此减速器因一些齿轮既自转又公转而得名,特点是承载能力大(你图中三个齿轮承载),结构紧凑,减速比大,所以是制作小模型类的理想减速器.
    这种减速器是采用级联的方式(级与级之间是乘积关系),所以改制相对容易,你的也是三级,其实用一级就好(用一级减速比大概是4-5:1,包括电机大概是16-20:1)
谢谢你提供的链接,明天我电话问下,方便去他公司看看
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-8-12 06:42 编辑 ]
发表于 2006-8-14 11:18 | 只看该作者
masm32   ade
两位!我也正好想要采用这个网站提供的电动机和减速机套装,说是专为电动自行车进行的优化组合,我得到的报价是20a 95元每套,不知道ade兄的价格几何?
另外masm32,如果你在深圳就请为大家造福,帮我跑一趟看看这个公司的东西到底如何,另外咨询一下锂离子充电电池的情况我也有意购买。
谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-8-14 20:46 | 只看该作者
单是电机现在20,不过星期天一朋友在广州陶街8元淘到,:em25::em25::em25:。而且我汇款三天后对方才说收到,担心PZ
发表于 2006-8-14 21:01 | 只看该作者
我去过公司了
还买了几套电机+减速器...对方不是骗子,我去时他们正包裹几个邮件.东东很多..去时对方正在吃饭,所以没太仔细查找...买回来的东东测试了一下,都可以通过改装用在坦克上,只是功率觉得还小了点..迟些我上照片
