查看: 1917|回复: 16
RG-65的历史 -- 有39年了
发表于 2017-2-19 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RG-65的起源可以追溯到战后]阿根廷的财政紧缩。在1950年初的Don Juan Gherzi创造了G-65级别。65厘米船长,简单船体结构和舵,G-65是自由航行帆船模型。由于可以方便拿着它们穿越城市,乘公共汽车,电车和火车,在布宜诺斯艾利斯这种小型帆船模型变得非常流行
1978年一群爱好者以Raul Lando为代表的开始安装无线电设备在G65上,RG-65从此诞生了。
1999年开始规则提供了更多的设计自由,最大的帆面积增加到2250 cm2,最大桅杆高度110厘米。同年由南美航海模型协会采用类似规则,流行蔓延至巴西和智利。
RG-65至今算起来有39年的历史,巨大的A级,10级慢慢走向末路,随后就会是M级,渐渐因为失去群体而消亡,1米级应该还是有很强的生命力。
发表于 2017-2-23 12:07 | 只看该作者
航海是欧洲人从小到老的文化和梦想,国人喜好吃座在炉边吃烤鸭喝二锅头
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:51 | 只看该作者
麻将文化啊
发表于 2017-2-26 15:50 | 只看该作者
rcspeed 老大;麻将就是窝里斗,好像非常符合当前国内的遥控 【饭传】的局面
发表于 2017-2-27 03:26 | 只看该作者
最后一张照片中间戴帽子的好像是Graham Bantock啊
发表于 2017-2-28 14:04 | 只看该作者
发表于 2017-3-1 21:57 | 只看该作者
有点水就圈起来养鱼,收费钓鱼。哪里还有扬帆之地。
发表于 2017-3-1 22:43 | 只看该作者
2017版rg65规则好像引来不少反对声……
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:17 | 只看该作者
是啊,貌似有很多限制。RG-65就是为了简单的产物,但最后还是要被规范的。
IRSA--INTERNATIONAL
RADIO SAILING ASSOCIATION 分布了2017规则
https://www.radiosailing.org/classes/rg65/technical-class-rules?download=355:provisional-class-rules-2017
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:28 | 只看该作者
是的,新规则规范许多以前开放的规则,貌似要成为国际级立项了
2017 规则
 楼主| 发表于 2017-3-2 10:33 | 只看该作者
连续回复2次都没有看到内容,原来发链接还要论坛审核的
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:20 | 只看该作者
新规则限制了吃水深度,水线到压铅底部最大尺寸是380mm
发表于 2017-3-2 12:11 | 只看该作者
把修改的方向逼去了船体流线型,还有新材料应用上面……
发表于 2017-3-7 10:54 | 只看该作者
有了规格,就有了规范,然后就有了标准!都得有群众基础啊!
发表于 2017-3-12 12:49 | 只看该作者
【回复】飞行头盔
 楼主| 发表于 2017-3-16 22:25 | 只看该作者
你知道关键点在哪里吗? 我们没有爱好者的民间俱乐部,所有可以玩的公共场地都不是可以对你开放玩模型的
发表于 2017-4-6 12:16 | 只看该作者
