查看: 1595|回复: 21
480阿帕奇改裝配件求助
发表于 2017-2-20 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在X寶所找到的4槳頭連十字盤都不合用,請問之前有改成4頭的大神提供所需配件在那買到
发表于 2017-2-20 07:04 | 只看该作者
你找的四桨头是不是温州飞跃的?
 楼主| 发表于 2017-2-20 08:13 | 只看该作者
是,之前見有人說過是用飛越
发表于 2017-2-20 10:12 | 只看该作者
6mm主轴的480阿帕奇吧?
 楼主| 发表于 2017-2-20 18:17 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-2-20 10:12
6mm主轴的480阿帕奇吧?
是呀.....就是那台
发表于 2017-2-20 18:30 | 只看该作者
没有6mm主轴适配的四桨头,你恐怕要么把6mm主轴上部打磨成5mm,要么用X3L的三桨头,没有别的办法!
 楼主| 发表于 2017-2-20 20:31 | 只看该作者
但十字盤找不到合適的
发表于 2017-2-20 21:44 | 只看该作者
kit01164 发表于 2017-2-20 20:31
但十字盤找不到合適的
没有可以直接买到的合适的旋翼头组件!
 楼主| 发表于 2017-2-20 23:07 | 只看该作者
哦,之前有位改了4槳他用的那款找不到-.-
 楼主| 发表于 2017-2-20 23:17 | 只看该作者
原來改了4槳的就是你
发表于 2017-2-21 08:06 | 只看该作者
kit01164 发表于 2017-2-20 23:17
原來改了4槳的就是你
我找人把6mm的主轴上部分改成了5mm,费了九牛二虎之力~
 楼主| 发表于 2017-2-21 16:46 | 只看该作者
但十字盤部份都是自己改?
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:21 | 只看该作者
那請問可以用x3主軸改無翼嗎?原裝的改了,太高....
 楼主| 发表于 2017-2-22 01:34 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 08:17 | 只看该作者
X3主轴虽然和480阿帕奇一样粗,但是销钉孔位和限位环位置不同,不能顺利移植,再有就是X3主轴没有适配的四桨十字盘!
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:19 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-2-22 08:17
X3主轴虽然和480阿帕奇一样粗,但是销钉孔位和限位环位置不同,不能顺利移植,再有就是X3主轴没有适配的 ...
那如果只改雙槳無副翼只能用原裝主軸?暫時放棄4槳,沒工具
发表于 2017-2-22 17:12 | 只看该作者
那就用X3或470L的旋翼头就行了!
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:51 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-2-22 17:12
那就用X3或470L的旋翼头就行了!
主軸都可用x3/470?
发表于 2017-2-22 22:38 | 只看该作者
主轴不可用X3,但480阿帕奇的主轴 ,可以用X3、470L的旋翼头和十字盘!
发表于 2017-2-23 08:17 | 只看该作者
那么麻烦,把机芯换成450的不就好
