查看: 1823|回复: 21
hcp60可以换啥主电机?
发表于 2017-2-20 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉hcp60越来越没有力了,估计电机不行……除了原装电机,还可以换什么电机,有大神知道不?
发表于 2017-2-20 12:54 | 只看该作者
主电机直焊。
主电机插头很容易氧化。
主电机坏掉不是没力,而是突然产生一些杂音,很快彻底失去动力,电刷磨断,可能这时候还有怪味产生。
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:29 | 只看该作者
有谁知道可以通配什么电机啊?
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:30 | 只看该作者
我的电机是推油门时,电机会降速。
发表于 2017-2-20 17:56 | 只看该作者
天使的罪 发表于 2017-2-20 15:30
我的电机是推油门时,电机会降速。
推油门,螺距加大,电机扭力不足,所以降速了
扭力不足的原因是电流加大的时候电压下降过快,
就是电池或者线路接头 的问题。
 楼主| 发表于 2017-2-20 22:49 | 只看该作者
发表于 2017-2-20 23:05 | 只看该作者
电池的可能性更大一点
发表于 2017-2-21 00:26 | 只看该作者
这个飞机应该是空心杯的电机,你量一下空心杯的尺寸看看是什么型号
 楼主| 发表于 2017-2-21 16:56 | 只看该作者
发表于 2017-2-21 22:11 | 只看该作者
淘宝搜三线无刷电机  有一个8MM的  不知道那个能不能用
发表于 2017-2-22 04:54 | 只看该作者
你好,搜了下,没看到有8mm的!只有一款12mm的!能否告知店铺?
发表于 2017-2-22 09:58 | 只看该作者
是我眼瞎抱歉  我看的就是那个12的  有一个参数量的8MM 我就认错了
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:37 | 只看该作者
买个电机感觉都好难
发表于 2017-2-22 18:52 | 只看该作者
不难的,60应该是用8520电机,要无刷的话你就用ncpx的原厂主无刷,就是贵了一些,200+一个!
 楼主| 发表于 2017-2-22 18:54 | 只看该作者
谢谢了……买个电机感觉都好难
发表于 2017-2-23 00:58 | 只看该作者
买原厂的省时间省钱。。。
发表于 2017-2-23 09:14 | 只看该作者
我觉得还是8 100好
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:10 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2017-2-23 09:14
我觉得还是8 100好
是hcp80和hcp100好吗?
发表于 2017-2-23 10:18 | 只看该作者
天使的罪 发表于 2017-2-23 10:10
是hcp80和hcp100好吗?
好的。HCP80  HCP100S
