查看: 1742|回复: 16
MB陀螺仪定速奇怪问题,各路朋友观摩观摩。
发表于 2017-2-22 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个MB  一个亚拓4.2救急,一个原厂4.2救机
分别装在x3和700x上,电调为好盈50a和130a ,出现问题相同。信号线都插在rpm 最下边那个针,即负极
设定好后电调可以读取转速,设定正常,但调整感度,软启动,定速油门变化,等一系列的定速选项都没有反应,导致无法定速,包括软启动同样没有反应(电调已经试过固定翼模式,油门曲线模式)
2台机器一样的问题,考虑设置或者有其他小细节问题导致无法定速,求大神帮助。
发表于 2017-2-22 12:58 | 只看该作者
好盈的就直接用电调定速吧,不用这么麻烦
 楼主| 发表于 2017-2-22 13:02 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-2-22 12:58
好盈的就直接用电调定速吧,不用这么麻烦
用了neo,还是陀螺仪定速爽啊,所以想试试mb定速
发表于 2017-2-22 14:15 | 只看该作者
陀螺仪定速是爽  但是陀螺仪不知道你电池的情况 电池撑不住了 陀螺不知道继续 压榨电池
 楼主| 发表于 2017-2-22 14:29 | 只看该作者
是的,不过看好电压,基本没什么问题
发表于 2017-2-22 15:17 | 只看该作者
看来我要试下 大银的定速了
发表于 2017-2-23 09:38 | 只看该作者
我就问一下,用了陀螺仪定速,电调定速是不是就关闭掉?
 楼主| 发表于 2017-2-23 15:29 | 只看该作者
是的
发表于 2017-2-23 20:20 | 只看该作者
  我遇到过这个问题,弄了一下午,最后不知道怎么就好了,只能帮你到这,估计就是不听的重启,另外求你这个清晰的设置图,我还在用英文的
 楼主| 发表于 2017-2-23 22:21 | 只看该作者
hotbily 发表于 2017-2-23 20:20
我遇到过这个问题,弄了一下午,最后不知道怎么就好了,只能帮你到这,估计就是不听的重启,另外求你这个 ...
问题已经找到,电调线需要插陀螺仪上,图的话加mb群里面就有
发表于 2017-2-24 01:46 | 只看该作者
原廠亞拓4.2是否已經帶一鍵救機?
发表于 2017-2-24 02:26 | 只看该作者
kit01164 发表于 2017-2-24 01:46
原廠亞拓4.2是否已經帶一鍵救機?
沒有要自行付費升級
发表于 2017-2-24 05:15 | 只看该作者
同求……
发表于 2017-2-24 11:53 | 只看该作者
LZ说全体插MB上啊,相当于接受上只有一根SBUS线,我也是,电调接CH5
发表于 2017-2-24 21:04 | 只看该作者
不会吧你电调控制线插接收机的?
 楼主| 发表于 2017-2-24 21:43 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-2-24 21:04
不会吧你电调控制线插接收机的?
按照插线图插的,谁知到那图有问题
发表于 2017-3-2 11:38 | 只看该作者
MB群号求一个
