查看: 8998|回复: 54
现分享一下我的 HELIRC 380 的装机感受,屌丝福音啊!
发表于 2017-2-22 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次看到SAB 380时就被它那全包式的骚气外观深深吸引!无奈囊中羞涩,因此一直迟迟的都没有出手。
最近新出现的HELI380,听说各个方面跟SAB380相差无几,甚至有些方面比SAB380做的还要出色,而且价格便宜,如此一来更好的满足了我们这些缸中缺粮,却又对直升机有着深深的喜爱的屌丝。到底怎样,现分享一下我的装机感受。
1、先来一个开苞图:
黑色+红色的包装箱摸起来很有质感,包装做的不错。
侧面的明线机身图
HELI380高级版空机。商家介绍,这款改进了很多
2、头罩尾管及零件展示
自从看到SAB380后就深深的对这种全包式直升机着迷。而这个HELI380的头罩后给了我一个不小的惊喜,头罩和尾管的涂装工艺不错,表面光亮,做工很精细。
HELI380头罩和尾管很厚实
头罩电机进风口,有效降低电机的运行时工作温度。
为了让头罩固定的更牢固,厂家贴心的给HELI380加了2个磁铁,赞一个!(SAB 380可没有配备这个哦)
在这里我要吐槽一下尾管,涂装和强度都不错,唯独制作工艺还是有点粗糙,希望厂家后期能改进一下。
碳纤侧板和各零件包
3、机身组装
先来对比一下 SAB380 跟 HELI380 的侧板厚度
SAB380侧板厚度为1.0mm
HELI380侧板厚度为1.65mm
相比较HELI的侧板结实很多,图片上方为HELI380侧板,下方是SAB380侧板。 侧板可通用哦
先将电池卡扣装到右侧的侧板上,否红色的卡扣装在黑色的侧板上,真是骚感十足啊。
顺便提一下,利益于加厚侧板,电池锁扣的锁止力也大大提高了,电池板松脱的可能性更小。
HELI380机身电池支架和尾舵机固定座和SAB相同,采用塑料材质,并且各个螺丝孔嵌入金属套,即使反复拆装也不担心损坏。
装上侧板,到这里大家看到那个尾舵机固定座了么,是的,跟SAB380不一样是它可以安装中型和微型的舵机,只是安装中型舵机时需将中间的塑料柱除掉。
安装机身主板,先来张零件图,有没有感到机械感爆棚,看到那个金属舵机安装座,我想给厂家给一个大赞,大家知道SAB380的可是塑料件。
机身主板背面做了偷空处理,在保证主板强度的情况下尽可能减轻重量。
闪亮的HELIRC 图案很显眼
上零件
新增加的第三轴承座背面同样也做了挖空设计,这零件的加入将大大提高整机的强度,也使上轴承座的受力更好。
装上侧板
合上另外一块侧板,配上原装红色垫片,一个字:骚!
比起SAB380的跪式脚架,我个人更偏向于HELI380这种。跪式脚架机头太低了,起飞和降落后很容易蹭到头罩,而HELI380就不会。与此同时这款注塑脚架也很厚实,相信也会很耐炸。
机身大部分安装完成,话不多说,先上图毒一下你们。
4、旋翼头组装
终于到了我最喜欢组装的部分了,HELI380旋翼头红银颜色搭配,尽显骚气风采。
大桨推力轴承,涂上专用的轴承油(还没涂完就忙着拍照了)
旋翼头出厂预先组装好,所有螺丝需拆出来重新上胶
倾斜盘
….…..….重新上胶
安装斜盘球头时,发现一个问题,就是球头的螺丝刀孔的尺寸偏小,1.5mm的螺丝刀只能插进一点点,希望厂家后期能改进。
旋翼头组装完成,上机….
斜盘导轨由SAB的碳纤板改成更合理的塑料材料,耐炸且耐磨。由此看到这机并不是只看开发成本,比较用心。
5、传动部分组装
骚红色的前皮带轮和主齿中心座,分外抢……
套上皮带,安装。
6、尾巴组装
尾旋翼出厂已经假组装好,需要拆开重新上胶(止推轴承要抹止推轴承油)。尾中联的结构与SAB设计不同,取消了原来SAB尾横轴的设计,结构更简单。不过我倒是比较喜欢SAB的设计,对尾巴的震动过滤更有帮助。
尾旋翼组装完毕,尾桨夹和尾中联相当的厚实。
上“螃蟹爪” !不同点在于8字臂也改了设计。
HELI380垂直尾翼相比SAB380垂直尾翼中间增加了注塑加厚设计,能让轴承有更好的承托力。在不怎么增加重量的情况下,提升了强度。
不足的是,厂家并没有配上贴纸,空中辨识度不如SAB
将尾管穿好皮带,装上尾轴,合上另外一边的齿箱侧板,上螺丝坚固。
我喜欢这个齿箱侧板,双色设计比SAB的好看
装上尾旋翼,尾巴组装完成!
7、动力系统组装
电机板上显眼的HELIRC标志!5点固定的设计也和SAB的不太一样。
天蝎星电机装在1000块机子上是不是觉得有点太奢侈了?我觉得飞机要耐炸、便宜,电子设备则是一步到位最省钱。
装上电机并安装到机身上,拉紧皮带并锁好螺丝。
电调安装
SAB380一样,电调安装位置也是位于电池仓下面。好盈60A V4基本上已变成380级别直升机的标配。为了软件升级的方便性,我选购了好盈版本。
8、舵机安装
好马配好鞍!电子设备我比较喜欢一步到位。KST 无电位器MS系列舵机,外形足够骚,而且据说相当耐炸,同时满足了我对外观和耐用的需求。
金属材质的舵机座安装上舵机,上螺丝稳固得妥妥的!
尾舵安装
同样选用KST MS系列的尾舵机,可调式舵臂使中立点调整更准确。
将尾变距拉杆装上,尾巴完成并套进机身。
安装陀螺仪固定座
安粘贴M8塑料六角螺帽注意对准孔位粘贴,否则拧塑料六角螺丝时会向一边倾斜,导致在安装陀螺仪固定座时的两个螺丝孔对不到孔位。
原配的大桨虽然涂装没什么特别,却和机身颜色很搭。
随后安装VBAR陀螺仪,布好线,大功告成!
9、总结篇
总体装机下来,我能感受到HELI RC 对这款机还是很用心的,虽然HELI380在装机过程中有些地方有小瑕疵和小问题,但只要和厂家及时沟通都能很好的解决这些小事情,毕竟人无完人,机无完机嘛。HELI380虽然是仿SAB380,但整体的材质用料和做工精度并不比SAB38差,却拉低直升机入门价格,降低了炸机成本,简直就是我们广大爱好直升机模友的福音,最后在这里祝HELI RC 越做越好!
发表于 2017-2-22 15:19 | 只看该作者
不错的山寨机
发表于 2017-2-22 15:22 | 只看该作者
lz那变出来的sab侧板
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:26 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-2-22 15:22
lz那变出来的sab侧板
之前朋友炸坏的,拿来对比一下
发表于 2017-2-22 15:44 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 15:54 | 只看该作者
lz这电装可是真不错
发表于 2017-2-22 16:15 | 只看该作者
你的头罩后面也合不上
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:29 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2017-2-22 16:15
你的头罩后面也合不上
扣上了呀
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:30 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2017-2-22 15:54
lz这电装可是真不错
是觉得太奢侈了吗,哈哈
发表于 2017-2-22 16:35 | 只看该作者
是能扣上,但是后面有磁铁那个接缝不是很贴合。
发表于 2017-2-22 16:37 | 只看该作者
你不累吗?你是厂商的人吧!小编你能换个场景吗?
不要说你的380多好,炸几个看看,多测试下200个暴力飞行。
总是说自己380好,不要用sab做比较,sab的价格在哪材料也在那。
你就告送我们你的380配件价格,我就知道能不能入了。
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:41 | 只看该作者
奥,你说头罩最末端那个缝啊,是有点
发表于 2017-2-22 16:52 | 只看该作者
发表于 2017-2-22 17:02 | 只看该作者
单从做工和改良上,个人感觉要好于sab,但是重了不少,等飞了以后再说。等电机中。。。。。
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:05 | 只看该作者
这不是大名鼎鼎的牛哥么,你也入了这台380?以后要多跟您交流,还望不吝赐教啊!
发表于 2017-2-22 17:16 | 只看该作者
托吧?
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:17 | 只看该作者
看到托这个字我就来气,能和谐点么之前说别家东西不错,就说老X是托,现在发个380,老X又是托。我**服了这个论坛里的人了
DEKO,KST,好赢,亚拓,LOGO还有这个HELI .我是6合1的托,牛不牛逼。MLGBD
发表于 2017-2-22 17:34 | 只看该作者
我的这款也到了。看看尾部  和小飞猪说的样。有时间上照片。
发表于 2017-2-22 17:36 | 只看该作者
不知道这个机器好飞不?
发表于 2017-2-22 19:08 | 只看该作者
赶紧安装
