查看: 5315|回复: 44
请推荐1kw左右的汽油发电机(本田7000元就不考虑了)
发表于 2017-2-22 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,有用着比较靠谱的微型发电机吗?求推荐。另外,是不是外出,要连同变压器一起带上(也作为稳压功能)还是直接把发电机接在充电器上(icharger 4010duo)? 谢谢
发表于 2017-2-22 16:02 | 只看该作者
开普的比较不错,便宜,发电机是220V的,需要带电源的
发表于 2017-2-22 16:03 | 只看该作者
自己玩还是电包好点,发电机弄一车汽油味
发表于 2017-2-22 16:08 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2017-2-22 16:03
自己玩还是电包好点,发电机弄一车汽油味
自己玩还是电包好点,发电机弄一车汽油味 +1
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:08 | 只看该作者
自己玩还是电包好点,发电机弄一车汽油味
电包能玩700的,就算LiFe,也估计要3公斤以上,我飞的频率不高。怕一年用个十几次月就鼓包了。算下来不合算。在家存放总归是火灾隐患,出门前还要给他充电
汽油机,用个5年应该没问题。我有独立仓库可以放。但是你说味道大,我还真没考虑过。
发表于 2017-2-22 16:10 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-2-22 16:08
电包能玩700的,就算LiFe,也估计要3公斤以上,我飞的频率不高。怕一年用个十几次月就鼓包了。算下来不合 ...
散买汽油也是个问题啊。。。
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:11 | 只看该作者
能请教一下 发电机价格差那么远,区别在哪里?
另外类似开普这种中等价格发电机,核心发动机一般是什么厂家生产的?
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:22 | 只看该作者
我再出一个点,假设我的车上铅酸电池够大,双电池130ah。飞场也都老远,三十分钟车程外(因此去的路上基本电池充满电)
那么直接就用车载电池供电又没有问题(全程熄火)?
发表于 2017-2-22 16:33 | 只看该作者
amphibia 发表于 2017-2-22 16:22
我再出一个点,假设我的车上铅酸电池够大,双电池130ah。飞场也都老远,三十分钟车程外(因此去的路上基 ...
汽车电池瞬间电流大,其实容量不大。。。你这样用,小心回来时打不着火。。。不过,可以准备一块3S 2200MAH的锂电池,可以轻松打火的
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:28 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2017-2-22 16:33
汽车电池瞬间电流大,其实容量不大。。。你这样用,小心回来时打不着火。。。不过,可以准备一块 ...
大家都这么建议,我还是找人做铁锂电池吧。
6s1p结构,80AH左右的容量,带泄气阀,带平衡接头,平时按照存放电压。
这样如何?
发表于 2017-2-22 18:02 | 只看该作者
我自己用的1kw发电机,外场确实方便,比电包方便多了,但是玩700还是不够用,但是也没钱买2kw的发电机。发电机输出是220v交流电,所以要带电源,像家里充电一样。楼主的情况建议上个好点的发电机,可以用很多年,貌似发电机寿命都比较长,我单位的3kw开普柴油便携式发电机用了十多年也没问题,本田的寿命就更长了,这种小发电机技术很成熟了,楼主不用担心使用寿命,小发电机油箱盖都是不用的时候打到off,基本没多大味道,实在不行用个塑料袋套起来,加油的问题应该也不大吧,我这里加油站都给加呀。周末聚会飞一整天的时候才知道发电机的好。
发表于 2017-2-22 19:22 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-2-22 18:02
我自己用的1kw发电机,外场确实方便,比电包方便多了,但是玩700还是不够用,但是也没钱买2kw的发电机。发 ...
本田那款手提的咋样,好像7千多的那款
发表于 2017-2-22 19:26 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-2-22 19:22
本田那款手提的咋样,好像7千多的那款
没用过,不过别人用听起来声音小点
发表于 2017-2-22 19:44 | 只看该作者
玩几年了,一点经验吧,不一定适合时候人,刚开始我们也一起买的发电机开普2000w,确实猛,几个人一起玩,两个大充电器还能溜个a6b6,电池飞不过来都。其实你要是车够地方买那种工地用的不用便携式更便宜。进口的有时候用起来更不咋滴一弄就保护,好像和变频有关系,具体不懂。再说说缺点吧,一车味不用说了,我们这不许买散装汽油这个各地不一样,还有发电机不像你想那样皮实,常用还好,放时间长也容易有问题,没问题也需要经常保养,至于重量,肯定是发电机也不轻哪去唯一就是没油加油就还有电电包用没了就得回去充。至于危险,铁锂还是比汽油安全,我电包有时候短路几下就是有点火花啥事没有
发表于 2017-2-22 20:04 | 只看该作者
发电机好。2kw约40斤。2大加油站都给加的。
发表于 2017-2-22 20:08 | 只看该作者
有车库的,用电包比用发电机方便,关键是省事,本人两个8s 72A电包,700都飞不完
 楼主| 发表于 2017-2-22 20:28 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2017-2-22 19:44
玩几年了,一点经验吧,不一定适合时候人,刚开始我们也一起买的发电机开普2000w,确实猛,几个人一起玩 ...
谢谢分享。听你,和大家说完,看来还是考虑电包吧,就此我想具体请叫几个关于电包的问题:
0. 选带泄气阀的铁锂方砖做的电包,大家都认同吧?
1. 是否自己买电芯组装还是买装配好的电包?
1a. 如果自己买电芯,
- 比如做一个6节串联,每节3.3v60AH的铁锂电池芯,
- 然后按照航模电池方式串联组装,然后再配一个7芯平衡线,
- 在家就用icharger用平衡方式充电,
- 出门挂一个bb响,全天全程监控每一节电芯的电压。
- 玩完回家只要用icharger把它充到“储存电压”,确保每节电芯都是60%满,我估计存放没有隐患
- 这是我构想的电包方案。求批判。
1b. 如果买马云家上现成的,大概都是12v60AH,12v80AH,12v120AH等等电包。
- 配一个类似电动自行车的低档傻充充电器
电池组内串联的电芯之间平衡完全靠电池组匹配的电路板,充电器只管傻充。因为密封结构,我也不知道他用的是什么品质的芯,是否带泄气阀...
 楼主| 发表于 2017-2-22 20:34 | 只看该作者
0. 选带泄 ...
上一贴编码有错误。
我继续提问:
似乎外面买的现成的充电包似乎都没有那么精细考虑航模玩家手上现有的高级充电器材,因此电芯配平都是靠一些低档内置电路。而且因为黑箱,而且都是些不知名卖家品牌,我实在不敢买啊。请问有推荐的吗?还是干脆自己做?
发表于 2017-2-22 20:35 | 只看该作者
0. 选带泄 ...
铁锂的话做8s的,6s电压低了,我是自组的朋友是买的好的成品,基本同容量还是我朋友那个好无论从容量足不足还是内阻是否均衡都是要好于我的,除非你能拿到特别靠谱的电芯,基本你要是去淘宝买那种带防爆的肯定没有介绍的那么好,不过还在便宜,但便宜用起来也不如贵的,永远不要忘记一分钱一分货
发表于 2017-2-22 23:51 | 只看该作者
我是出门飞场带电源口,插上充电便是(不过也没试过,毕竟现在还在飞450/550用不到),另外搞了一台发电机(小小的,800w max,还好没带到杭州去,那边不给加油的),在西安那感觉还是挺方便,发电机除非野飞,各大飞场都有电源用了交钱便是。
所以说建议考虑是否能够加油,如果可以的话还有后备箱大小。一般2000w足够,那玩意开停也挺损机子的。反正根据自己充电器选择发电机(我暂时用的uc0820),一次开到底。
电包买模友买过的,卖家有时候设备比自己好。
