查看: 1728|回复: 16
f3 飞控稍微摔了下,就不能解锁,连不上电脑了,连电脑上还发热巨大,肿么办
发表于 2017-2-23 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神解答啊
发表于 2017-2-23 23:39 | 只看该作者
坏了吧 换新吧 这个一般没办法
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:39 | 只看该作者
连上电脑灯也不亮了
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:41 | 只看该作者
连上电脑usb是识别的,调参软件连不上
发表于 2017-2-23 23:42 | 只看该作者
wcufo123456789 发表于 2017-2-23 23:39
连上电脑灯也不亮了
那就是板子摔坏了 我的是炸弯了也不亮 用手掰一掰还能亮 不过也连不上电脑 基本报废掉
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:45 | 只看该作者
我摔得很轻啊,飞控还有减震
发表于 2017-2-23 23:55 | 只看该作者
f3没那么脆吧
wcufo123456789 发表于 2017-2-23 23:45
我摔得很轻啊,飞控还有减震
飞控这东西说不好 我有一次用湿布稍微擦了一下就连不上电脑了怎么搞都不行 第二天自己好了
发表于 2017-2-24 00:50 | 只看该作者
我的也是,刚组了一个210用的带集成OSD的F3还TM 200块买的,就飞了两下,小摔了下,飞控就TM的不供电了,**纸做的~~~
最后检查了是3.3V短路了,算了,不修了!又买个一个不带OSD的现在正玩着呢
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:52 | 只看该作者
发表于 2017-2-24 10:43 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是哪里烧了
 楼主| 发表于 2017-2-24 15:03 | 只看该作者
求助啊
发表于 2017-2-24 21:47 | 只看该作者
集成度越高越不耐炸,买早期标准版不带气压计和罗盘的便宜还耐用。
发表于 2017-2-25 10:50 | 只看该作者
我也是这样
发表于 2017-2-25 15:50 | 只看该作者
实在不行,有热吹风,放远一点,慢慢吹半个小时试试。
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:55 | 只看该作者
好的
发表于 2018-3-25 21:21 | 只看该作者
芯片脱焊了,热风枪可以搞定
