查看: 1467|回复: 9
15级发动机点火头是多少V电压
发表于 2017-2-24 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15级发动机点火头是多少V电压。就是那个50元小日本发动机。
点火器坏了,我拿一节1.2伏电池接上没反应。在拿一节18650接上也没反应。用航模1S电池接上瞬间烧了了点火头,幸好有多余的。
发表于 2017-2-24 10:20 | 只看该作者
就是1.2V电压的,我都用过“南孚”电池,要新的才够电流。
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:21 | 只看该作者
我用的充电电池1.2V的,冲了一夜,万能表打着有1.3V。接上点火头降到1.1V,火头没反应
发表于 2017-2-24 10:35 | 只看该作者
降压那么快?你确定你的接法正确吗?否则肯定是电池容量不够!
发表于 2017-2-24 11:41 | 只看该作者
1.2V到2V之间,最好用镍氢或者镍铬电池。南孚干电池几下子就没电了,电热头子工作电流很大。
发表于 2017-2-24 14:40 | 只看该作者
干电池不够电的。1s锂电电压太高了,会烧断的
发表于 2017-2-24 16:28 | 只看该作者
发表于 2017-2-24 16:29 | 只看该作者
1.2-2付之间都可以 主要是电流要大
发表于 2017-2-26 18:15 | 只看该作者
1.2--1.5电压,电流应该在1A以上
发表于 2017-3-4 23:03 | 只看该作者
这么低级的错误也犯???
买个降压模块,买可调电压的,输出电流3--4A 的  ,电压调至1.4V然后用热熔胶粘死,外面套上热缩管。 接飞机用的锂电池2S 3s都行!一块电池够你点一天的了,而且电压一直都保持不变!
网上卖的放电池那种千万别买!
