查看: 3992|回复: 6
[悟] 求解:大疆悟1有一个电机升级后疯转的问题
发表于 2017-2-24 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位高手:大疆悟1固件升级最新版本后有一个电机出现问题。启动后四个电机正常,当加油时有一个电机开始疯转,收油到底其它的三个电机停转,这个电机不受控制,只有把电源关住它才会停,        再重新开机故障依旧,总之就是这个电机不能加速,加油大一点或把飞机拿起晃动大一点都会引起这个电机疯转,(晃动飞控会修正,电机会加速)不知是什么原因。
发表于 2017-2-24 18:01 | 只看该作者
电调油门重新设定
发表于 2017-2-24 20:43 | 只看该作者
bg3bdp 发表于 2017-2-24 18:01
电调油门重新设定
如果“有得”设定就好了
 楼主| 发表于 2017-2-24 21:31 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2017-2-24 20:43
如果“有得”设定就好了
是的,要是一般电调都会设定,它这就是不知咋设定了。
发表于 2017-2-24 21:55 | 只看该作者
电机要是坏了的话,会搞坏电调的。要是精灵的话就惨了,得换主板。
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:05 | 只看该作者
我说的是悟,前几天我刚发现一个给我一样的毛病,返厂免费修好了,没想到就隔几天我自己的悟也出现这毛病,真是郁闷。
 楼主| 发表于 2017-3-5 15:02 | 只看该作者
换了一个电调就好了。
