查看: 1920|回复: 9
锂电池外壳铝膜有导电性吗?
发表于 2017-2-25 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尤其是电极极耳附近那块地铝膜,有无导电性呢,会不会容易引起短路
发表于 2017-2-25 14:21 | 只看该作者
有。铝塑复合膜的边缘断口位置可出现短路。
 楼主| 发表于 2017-2-25 14:59 | 只看该作者
怎么避免呢?我看几乎所有的锂电池边缘位置里电极都很近。你这么一说感觉锂电池都不安全了
 楼主| 发表于 2017-2-25 15:24 | 只看该作者
发表于 2017-2-25 15:57 | 只看该作者
外面有一层膜的
发表于 2017-2-25 16:01 | 只看该作者
看来楼主的物理还给老师了。
发表于 2017-2-25 16:14 | 只看该作者
不会的,有绝缘膜
发表于 2017-2-25 16:22 | 只看该作者
表面有塑料膜··一般边缘处的铝外皮比较短··塑料膜比较长··所以一般不会短路···除非你想让他短路··呵呵··
发表于 2017-2-25 18:27 | 只看该作者
刚看了一篇文章
 楼主| 发表于 2017-2-25 19:27 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-2-25 16:22
表面有塑料膜··一般边缘处的铝外皮比较短··塑料膜比较长··所以一般不会短路···除非你想让他短路· ...
塑料膜比铝膜长出来一块吗
